Pomoc s HTML
Re: Pomoc s HTML
Příspěvek od daton » 05 led 2018, 19:39
Ahoj
No videt krajinu je hezke pro vytvarnika
potřebujeme vidět celý les i s kusem pole okolo
Ale me by stacil lesnik nebo agronom. :D
Domnival jsem se ze v tomto prispevku jsem zodpovedel vse podstatne vcetne knihovny ktera pouziva clien.println
. Ahoj
no to je právě ono takhle tedy client.println jsem to měl před tím a mám to tak i v mém solar serveru. Ale tam se stránka obnovuje celá a tedy to při refreši blikne protože se překreslí celá. Zase přesně jak píšeš pomocí if then jsem tam měl udělané dvě barvy na zapnutí a vypnutí knoflíku.
V současnosti experimentuji se serverem, který stránku zná jako statickou a jen se tam mění parametry. Deklarace je nějak takto
KÓD: VYBRAT VŠE
server.on ( "/", handleRoot );
server.begin();
Serial.println ( "HTTP server started" );
přičemž používám knihovnu
ESP8266WebServer.h.
U mého předchozího sereru jen na arduinu jsem měl
KÓD: VYBRAT VŠE
EthernetClient client = server.available();
a používal jsem knihovnu
#include <Ethernet.h>
Ono to asi neni uplne bezne pouziti arduina, zjevne ani pro vas. Ale dik za prinosne navrhy.
Re: Pomoc s HTML
Příspěvek od daton » 12 led 2018, 10:16
Jinak tady je kod HTML te mé stránky tak kdyby někdo měl dlouhou chvíli a chtěl si zaopravovat a zazlepšovat (no to jsou slova co :D ) tak můžete jakékoliv připomínky vítám a hlavně to musím pak vyzkoušet v ESP jestli to tam funguje stejně jako přímo v pc.
https://github.com/Daton1/ahoj-html/blob/master/htmlkod
