HC-SR04
Napsal: 31 říj 2017, 10:59
od Le-Ze
Zdravím.
Když se mí doma valí jedno arduino,tento senzor a pod okny mí štěká hnusný sousedův pes.
Bych mu potřeboval vysvětlit, že se štěká pod okny svého pana. :D
Jak na to?.
Asi oba piny na výstup a jak na ních nastavit tu správnou frekvencí?
Re: HC-SR04
Napsal: 31 říj 2017, 11:45
Pomocí HC-SR04 můžeš změřit, jak je pes daleko. Pípneš a pak měříš, to je v podstatě celé. Např. zde:Instructables: Simple Arduino and HC-SR04 Example (první odkaz z Google).
Ovšem jak s tou vzdálenostní informací pesovi vysvětlit, že je moc blízko, to nevím.
Re: HC-SR04
Napsal: 31 říj 2017, 12:15
od Le-Ze
Ano pošlu přes to ultrazvukovou vlnu a pak změřím, za jak dlouho se vratila a tak vypočitam vzdálenost.
Pokud však na tom začnu jen vysílat ultrazvukové vlny v určitém kmitočtu?
Re: HC-SR04
Napsal: 31 říj 2017, 12:26
1. Na několika psech jsem vyzkoušel, že jim výkonový ultrazvuk (proměnné frekvence) nijak nevadí.
2. Měniče v HC-SR04 fungují jen na kmitočtu 40 +-1kHz a to už neslyší ani pes.
3. Dálkoměr HC-SR04 nelze snadno přinutit, aby trvale vysílal, protože má vestavěnou vlastní inteligenci. Musel bys z něj vymontovat vysílací měnič a k němu udělat ne zrovna triviální výkonový generátor 40 kHz.
Re: HC-SR04
Napsal: 31 říj 2017, 16:10
od daton
Nebo zakoupit ultrazvukovou čističku z aliexpresu a výkon je zajištěn, ale asi bude problém s frekvencí tam to nastavovat nepůjde.
Re: HC-SR04
Napsal: 31 říj 2017, 20:46
A co nenápadně vyměnit sousedovi psa za netopýra, nebo třeba delfína?
Re: HC-SR04
Napsal: 31 říj 2017, 21:19
od Le-Ze
daton píše: 31 říj 2017, 16:10 Nebo zakoupit ultrazvukovou čističku z aliexpresu a výkon je zajištěn, ale asi bude problém s frekvencí tam to nastavovat nepůjde.
Šikmookým se už podařílo něco takoveho okopírovat,ale nikde jsem se nedočetl, na jakou vzdálenost to funguje.
https://www.aliexpress.com/wholesale?lt ... =y&catId=0
Re: HC-SR04
Napsal: 02 lis 2017, 11:58
No, nevím, mám kamaráda, který se panicky bojí psů a ten si takovýhle odpuzovač před pár lety koupil za velké peníze. Hned při prvním použití se po něm pes radostně vrhnul, protože si myslel, že mu kamarád nabízí něco k žrádlu a kamarád z toho měl srdeční příhodu.
Já bych řekl, že účinek ultrazvuku na psa nebude okamžitý, ale bude do to zneklidňovat a tak se mu pod tvým oknem přestane líbit.
Ale pro experimenty bych zvolil kmitočet 25 až 30 kHz, proměnnou modulaci a výkon v desítkách wattů (intenzita zvuku klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje).
A nebo si pořídit prak a UZ píšťalku a vytvořit u psa podmíněný reflex...
Re: HC-SR04
Napsal: 02 lis 2017, 18:58
od pgerla
jrt píše: 02 lis 2017, 11:58Ale pro experimenty bych zvolil kmitočet 25 až 30 kHz, proměnnou modulaci a výkon v desítkách wattů (intenzita zvuku klesá s druhou mocninou vzdálenosti od zdroje).
Frekcenci 20-22kHz nebrat, to slyší děti do cca 15 let. Pokusy s ní skončily stížností rodičů ...
Na zapískání si přiběhne pro kamínek ;)
Re: HC-SR04
Napsal: 02 lis 2017, 21:50
od gilhad
Tak ty deti jsou prece bonus, ne? :lol:
