Napajení adruina baterkou.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 11 bře 2018, 10:33
Zdar tu všicí,
Mam arduino pro mini a modul NRF24L01.
Vše jsem nacpal do tohoto a hladem nejlepší řešení pro napájení.
https://www.ebay.com/itm/Wired-USB-Game ... 0005.m1851
Co třeba toto.
https://www.aliexpress.com/item/1pc-DC- ... 0.0.usEHVC
A nějakou 3,7V Li-ion baterku?
Třeba toto?
http://www.hadex.cz/r564-nabijeci-clane ... mah-tinko/
PS:jak jsou na tom s Li-Ion činoši na eby a ali?
Re: Napajení adruina baterkou.
Příspěvek od fulda » 11 bře 2018, 11:13
Nejsem si úplně jistý, jestli rozumím tomu, co hledáš, ale NRF24L01 má napájení 3,3V, to je méně než 3,7
ATmega328p má pro 0-10MHz pracovní napětí 2,7-5,5V a to je přímo v rozsahu 3,7V té baterky.
Takže podle mého názoru hledáš Arduino, které je 3,3V ready a pak nějaký 3.3V regulátor (třeba LDO?).
Příspěvek od gilhad » 11 bře 2018, 11:53
Muzes se podelit o to, jak jsi to tam nacpal? Synovecek taky touzi po necem podobnem a do Eaglu se mi to nevejde a nejspis jsem to uchopil ze spatneho konce a proto opet odlozil ...
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 11 bře 2018, 15:03
Tak moje chyba.
Je tam arduino nano a těch 3.3V buru přes něj.
Už to používám skoro rok a napojím to power bankou.
Předělávat to nechci, to co funguje, do toho se nemá rypat.
gilhad - jak nevleze?
Toto tam mam misto toho kablu.
https://www.ebay.com/itm/NRF24L01-PA-LN ... SwNSxVXp28
Nechal jsem tam oba tištaky.
Ta led co je na tom tištaku a 2 kondiky musí pryč a ty piny co jsou na NRF24L01 také.
Připájet místo pinu kablíky a pospojovat s arduinem.
Normálně mam nano i tu NRF24L01 připevněnou sk pásky.
Příspěvek od gilhad » 11 bře 2018, 18:18
Nevejde se mi do Eaglu udelat cely tistak s tema kontaktama, protoze mam jen free verzi a ta ma omezeni na velikost navrhovane desky (coz je duvod, proc by si mel clovek poridit tu placenou, ale normalne tak velke desky stejne nepotrebuju, takze jsem to zatim neresil) a ta tlacitka zhora jsou moc daleko na to, aby to free verze dovolila navrhnout.
Tak me zajimalo, jak mas reseny to cteni tech tlacitek do Arduina, jak dostanes vsechny ty signaly na piny. Zpracovat si to cteni pinu uvnitr uz je celkem primocare, ale v tom mojem je na te desce jen hnusna cerna boule, do ktere se slejzaji tenke linky, takze bych ji musel nejak od linek odriznout a nekam to Arduino dat dovnitr a nejak si tam natahat vsechny ty signaly k nemu. Coz urcite jde, ale pokud uz to nekdo prostorove vyresil, poladil a dlouhodobe mu to funguje, tak radsi prevezmu jeho reseni, nez bych vymyslel vlastni.
Le-Ze
Příspěvek od Le-Ze » 12 bře 2018, 07:48
Jedna linka tam je společná pro GND.
U každeho tlačitka mam vyvrtanou dírku a připajen dratek do arduina a za dratkem linku přerušenou.
Příspěvek od gilhad » 12 bře 2018, 13:01
Dik, asi to udelam taky tak a nebudu vymyslet zbytecne elegantnejsi reseni :lol:
