Stránka 1 z 7
EGGBOT
Napsal: 02 bře 2016, 19:17
od kult.jirka
Zdravím dámy a pánové,
jsem to novej, tak nevím jestli tu není již toto téma.
Stavim EGGBOTA, mam hotovou mechaniku, ale elektronika mě nechce komunikovat s Inscapem. Nemáte někdo zkušenost ??
Díky moc
Re: EGGBOT
Napsal: 02 bře 2016, 20:42
Trochu záleží na tom, kterého jsi postavil?
Já používám toho, kterej čte gcode a ten potřebuje externí sender a exportér.
Re: EGGBOT
Napsal: 06 bře 2016, 19:24
od kult.jirka
No, stavim Eggbota s arduinem, mam uno s stepper driver A4988, zapojení dle
http://www.instructables.com/id/DIY-Ard ... d-Egg-Bot/.
Upravil jsem firmware i Inscape, ale stále nic. Jsem bezradnej.
Bohužel nevím co je to externí sender a exportér, jsem samouk
Díky moc za info
Re: EGGBOT
Napsal: 06 bře 2016, 19:57
No pokud je tam jako soft ten ShapeBoot, tak ten přece čte gcode soubor. A ten soubor vzniká z třeba z unicornu.
Unicorn se v inkscape projevuje tak, že při volbě "Save" (nebo "Save as" nebo "save copy" ...) se dá zvolit typ souboru "gcode".
Tím vznikne vhodnej soubor pro tohodle bota a ten se do něj musí nějak poslat. A to jak se posílá je sender - vezme soubor a hodí ho na sériovej port.
Já jsem nějakou dobu koukal co je kde za softy a žádnej se mi nelíbil, tak jsem si jeden napsal.
Odkud jsi? Mám v plánu mého bota vyvenčit
sem.
P.S. už jsme spolu byli třeba v hospodě, to je také dobré místo kde malovat vánoční ozdoby. Pozor, při kurzu 1 ozdoba = 1 pivo jsem nestíhal pít.
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=s6mD-41E2j0
Ukázka mého senderu:
Re: EGGBOT
Napsal: 08 bře 2016, 19:23
od kult.jirka
Ahoj, ta elektronika a software mě je vcelku jasnej. Ikdyž jsem spíše na tu mechaniku
Do inscapu jsem nainstaloval unicorn (upravenej, snad
), do arduina firmware. Uložil jsem gcode, otevřel sender, ale komunikace neprobíhá, no popravdě jsem zoufalej, páč jsem si postavil 3D tiskárnu (kostra můj návrh) a tam jsem problém něměl ani s elektronikou.
S těma pívama se ani nedivim, já bych tak max. vytiskl tři kuličky a byl bych KO
Jinak jsem ze Rtyně v Podkrkonoší ( Trutnovsko )
Re: EGGBOT
Napsal: 08 bře 2016, 20:21
A-ha, na to jsem narazil u většiny senderů. Čekají na nějakej init řetězec kterej se předem nezná.
Otestuj ten můj:
http://www.fucik.name/hw/TestApp.zip
Je úplně blbej, dělá jen jednu věc, ale dělá jí celkem dobře.
Myslím, že mám budiče nastavené "na šestnáctinu" a někde jsem to napsal i do arduino kódu, ale nevím kde, kdyžtak ti to bude kreslit větší a nebo menší.
Re: EGGBOT
Napsal: 08 bře 2016, 21:51
... ale komunikace neprobíhá...
Teď si hraju s GRBL Controllerem a zjistil jsem že Unicorn generuje na začátku souboru nějaké smetí, se kterým si GRBL v Arduinu neporadí. Stačí to smetí odmáznout a je to OK. Třeba máš podobný problém.
Ale doplněk
Shapeoko3 generuje pěkně čistý G-kód.
Re: EGGBOT
Napsal: 11 bře 2016, 20:02
od kult.jirka
Ahoj pánové, moc děkuji za rady a za PRG. Ten prográmek mě zčási funguje, ale to nebude problem v PRG, ale hlava, ruka, deska
Zkouším shapeoko3 a uvidim....
Myslím si, že mam správný firmware i zapojení, tak loboruji.
Ještě jednou děkuji
Re: EGGBOT
Napsal: 11 bře 2016, 20:25
Co to znamená "zčásti"??
Kreslí moc velké a nebo malé??
Re: EGGBOT
Napsal: 11 bře 2016, 20:57
od kult.jirka
Ahoj Fuldo, komunikuje mě jen servo, ale to je problem někde u mě, páč PRG od Tebe krásně jede.
