EGGBOT
kult.jirka
EGGBOT
Příspěvek od kult.jirka » 02 bře 2016, 19:17
Zdravím dámy a pánové,
jsem to novej, tak nevím jestli tu není již toto téma.
Stavim EGGBOTA, mam hotovou mechaniku, ale elektronika mě nechce komunikovat s Inscapem. Nemáte někdo zkušenost ??
Díky moc
Re: EGGBOT
Příspěvek od fulda » 02 bře 2016, 20:42
Trochu záleží na tom, kterého jsi postavil?
Já používám toho, kterej čte gcode a ten potřebuje externí sender a exportér.
kult.jirka
Re: EGGBOT
Příspěvek od kult.jirka » 06 bře 2016, 19:24
No, stavim Eggbota s arduinem, mam uno s stepper driver A4988, zapojení dle http://www.instructables.com/id/DIY-Ard ... d-Egg-Bot/.
Upravil jsem firmware i Inscape, ale stále nic. Jsem bezradnej.
Bohužel nevím co je to externí sender a exportér, jsem samouk :-)
Díky moc za info
Re: EGGBOT
Příspěvek od fulda » 06 bře 2016, 19:57
No pokud je tam jako soft ten ShapeBoot, tak ten přece čte gcode soubor. A ten soubor vzniká z třeba z unicornu.
Unicorn se v inkscape projevuje tak, že při volbě "Save" (nebo "Save as" nebo "save copy" ...) se dá zvolit typ souboru "gcode".
Tím vznikne vhodnej soubor pro tohodle bota a ten se do něj musí nějak poslat. A to jak se posílá je sender - vezme soubor a hodí ho na sériovej port.
Já jsem nějakou dobu koukal co je kde za softy a žádnej se mi nelíbil, tak jsem si jeden napsal.
Odkud jsi? Mám v plánu mého bota vyvenčit sem.
P.S. už jsme spolu byli třeba v hospodě, to je také dobré místo kde malovat vánoční ozdoby. Pozor, při kurzu 1 ozdoba = 1 pivo jsem nestíhal pít.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=s6mD-41E2j0
Ukázka mého senderu:
kult.jirka
Re: EGGBOT
Příspěvek od kult.jirka » 08 bře 2016, 19:23
Ahoj, ta elektronika a software mě je vcelku jasnej. Ikdyž jsem spíše na tu mechaniku :D.
Do inscapu jsem nainstaloval unicorn (upravenej, snad :roll: ), do arduina firmware. Uložil jsem gcode, otevřel sender, ale komunikace neprobíhá, no popravdě jsem zoufalej, páč jsem si postavil 3D tiskárnu (kostra můj návrh) a tam jsem problém něměl ani s elektronikou.
S těma pívama se ani nedivim, já bych tak max. vytiskl tři kuličky a byl bych KO :mrgreen:
Jinak jsem ze Rtyně v Podkrkonoší ( Trutnovsko )
Re: EGGBOT
Příspěvek od fulda » 08 bře 2016, 20:21
A-ha, na to jsem narazil u většiny senderů. Čekají na nějakej init řetězec kterej se předem nezná.
Otestuj ten můj: http://www.fucik.name/hw/TestApp.zip
Je úplně blbej, dělá jen jednu věc, ale dělá jí celkem dobře.
Myslím, že mám budiče nastavené "na šestnáctinu" a někde jsem to napsal i do arduino kódu, ale nevím kde, kdyžtak ti to bude kreslit větší a nebo menší.
Re: EGGBOT
Příspěvek od jrt » 08 bře 2016, 21:51
... ale komunikace neprobíhá...
Teď si hraju s GRBL Controllerem a zjistil jsem že Unicorn generuje na začátku souboru nějaké smetí, se kterým si GRBL v Arduinu neporadí. Stačí to smetí odmáznout a je to OK. Třeba máš podobný problém.
Ale doplněk Shapeoko3 generuje pěkně čistý G-kód.
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
kult.jirka
Re: EGGBOT
Příspěvek od kult.jirka » 11 bře 2016, 20:02
Ahoj pánové, moc děkuji za rady a za PRG. Ten prográmek mě zčási funguje, ale to nebude problem v PRG, ale hlava, ruka, deska :roll:
Zkouším shapeoko3 a uvidim....
Myslím si, že mam správný firmware i zapojení, tak loboruji.
Ještě jednou děkuji
Re: EGGBOT
Příspěvek od fulda » 11 bře 2016, 20:25
Co to znamená "zčásti"??
Kreslí moc velké a nebo malé??
kult.jirka
Re: EGGBOT
Příspěvek od kult.jirka » 11 bře 2016, 20:57
Ahoj Fuldo, komunikuje mě jen servo, ale to je problem někde u mě, páč PRG od Tebe krásně jede.
