Kolikrát zesilujete signál z čidla, nebo kupujete.
Příspěvek od pgerla » 01 pro 2015, 14:55
Obecně o tom kolikrát zesílit signál z IR diody, mikrofonu, ultrazvuku vlastní konstrukce.
Nebo jestli kupujete hotové čidla s analogovým, digitálním výstupem (I2C, RS232, OneWire, atd.)
Re: Kolikrát zesilujete signál z čidla, nebo kupujete.
Příspěvek od jrt » 01 pro 2015, 15:47
... kolikrát zesílit signál z IR diody, mikrofonu, ultrazvuku vlastní konstrukce.
Já bych řekl, že tolikrát, kolik v dané aplikaci pořebuji. Na to asi nebude jednoznačná odpověď.
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
Příspěvek od DavidO » 01 pro 2015, 17:56
Asi nedokážu vypsat, co všechno a jak jsem použil. Ale třeba mám dobrou zkušenost s hotovými IR dálkoměry Sharp GP2D12 a GP2Y0Aněco a s blízkovými IR čidly CNY70 a QRD1114. Výstupy Sharpů jsou 0-5V a těch IR čidel takové, jak se to se dvěma odporama zapojí, takže nezesiluju.
Příspěvek od pgerla » 01 pro 2015, 20:55
Diplomatická odpověď. Přesto každý zažil, (příklad) že zesilení 500x je dostačující a 5000x nepoužitelné kvůli šumu v analogo ých datech :-)
Příspěvek od DavidO » 01 pro 2015, 21:10
No, nechtěl jsem to minule psát taky, ale teď mi to už nedá. Souhlasím s Jrt, bez uvedení konkrétního použití nebo konkrétního senzoru je ten dotaz fakt uplně na pytel. (a když už jsem u toho, tak já nezažil)
Příspěvek od Pirx » 01 pro 2015, 21:17
DavidO píše:(a když už jsem u toho, tak já nezažil)
To já zažil. :D
A dost pomohlo rozdělit velké zesílení do více stupňů s mezifiltrací.
Příspěvek od pgerla » 01 pro 2015, 22:38
Dotaz to není na pytel. Když se potkají dva roboti lišící se zesílením o dva tři řády. Tak jeden bude hulákat - svítit jak kráva, protože má zesílení 200 a druhý bude hluchý - slepý jak kotě. Jeho zesílení 20 000 bude trvale dávat 5V.
Jinak co se týká rozdělení na více stupňů. Tak u 6 stupňového zesilovače záleží na "desetině", pokud chete mít zesílení přesné hodnoty a ne +/- cihla. Však ono to nějak pojede.
Příspěvek od jrt » 02 pro 2015, 13:33
Co má společného hulákání a svícení se zesílením, s napětím 5 V, o kravách ani nemluvě :?:
Zda je zesilovač se zesílením 20 000 schopen skutečně zesilovat a nepřeklápí se jen z kladné do záporné saturace, případně nekmitá, závisí jen na kvalitě jeho návrhu, kvalitě použitých součástek a kvalitě provedení.
Jsou čidla, která mají přímo vestavěné zesilovače se zesílením několik tisíc (IR přijímač pro dálkové ovládání) a jsou čidla (například fototranzistor), která zesilují v řádu jednotek až desítek. A mikrospínač ve funkci taktilního čidla nezesiluje vůbec :D
Obecně se doporučuje, že pokud je třeba vstupní signál zesilovat více než 100x, pak se používá vícestupňový zesilovač. Ovšem také závisí na výstupní impedanci senzoru - jiné zesílení si mohu dovolit nastavit u zesilovače pro termočlánek, který je v podstatě nezarušitelný a jiné zesílení u ph sondy, která má výstupní impedanci v řádu megaohmů.
Příspěvek od pgerla » 04 pro 2015, 08:03
Bože Růžo, to se stydíte odpovědět jednou větou. "V mém posledním zapojení sem zesiloval signál z XYZ čidla 250x"
Nebo jste nepochopili otázku?
Ptám se Kolikrát zesilujete? Nikoliv Kolikrát MÁM zesílit?
"Vtip s taktilní čidlem" přestává mít smysl pokud je tvořeno dvěma vodivými ploškami a spíná se přiložním prstu či vodivé gumy.
Příspěvek od jrt » 04 pro 2015, 18:00
Nějaký nervózní, ne? Kdybys místo rozčilování konkrétněji nastínil, jaký problém vlastně řešíš, tak už jsme se mohli někam posunout.
Moje zesilovače z poslední doby:
1. Experimenty s příjmem odraženého laserového paprsku fototranzistorem - zesílení nejprve 80 a pak 800
2. Mikrofonní předzesilovač - zesílení přibližně 100 (nastavené, ale přesně neměřené)
3. termočlánek K - zesílení 1000, jemně dostavené při kalibraci.
A včíl mudruj, ale nestěžuj si, že fototranzistor, mikrofon ani termočlánek nepotřebuješ...
