Spínání "větví RGB pásku tranzistory
jk.elkat
Příspěvek od jk.elkat » 12 úno 2019, 08:27
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Potřebuji z procesoru (arduino) spínat jednotlivé barvy RGB pásku. Pásek má společné plus, spínají se "mínusy. Pasky jsou s čipy 5050 a délka pásku 50 cm. Jaké tranzistory nejlépe použít a zapojit?
Ještě jedna rada, potřebuji z otřsového senzoru, který má výstupní záporný pulz, udělat kladný. Je to problém? Tento kl. výstup opět půjde do procesoru.
Děkuji za radu.
Re: Spínání "větví RGB pásku tranzistory
Příspěvek od jrt » 12 úno 2019, 09:30
1. LED pásek:
Použij ULN003 (2803) a spoj vždy dva vstupy a dva výstupy paralelně. Viz článek Digitální tranzistory
2. Inverze signálu
Viz článek Tranzistor polopatě, obr. 4 naznačuje funkci invertoru (na vstupu log.1, na výstupu log.0 a opačně).
jk.elkat
Příspěvek od jk.elkat » 18 úno 2019, 11:00
Děkuji za radu, jaký je rozdíl mezi ULN 2803 a ULN 2004, co je v článku? zkouším to zjistit, ale nedaří se. Jura K.
Příspěvek od Vladimir66 » 18 úno 2019, 18:40
hlavni rozdil uln2803 a uln2003 je , ze 2803 ma osm vstupů a 2003 jen sedm. (5V TTL)
ale rozdil mezi 2803 a 2004 je velky. 2004 je 6-15V CMOS.
