Ovladač k autodráze
Ovladač k autodráze
Příspěvek od fulda » 26 pro 2016, 13:26
Hezké povánoce vespolek.
Mám takovej duševní problém - občas se s vláčkařema zlobím, že jezdí s vláčkem jak s autodráhou a tak mne napadla taková lotrovina - udělat ovladač ve tvaru ovladače k autodráze. Nebude to nic složitého, vezmu tahový potenciometr 45mm dlouhý a ten připojím na AD vstup procesoru a tak. Ale teď nevím, kde tomu sehnat nějakou užitečnou krabičku. Vzhledem k tomu, že je to recese, tak ta krabička nemůže bejt moc drahá. Nemá někdo nějaký nápad?
Díky
Edit: Tak koukám, že nejjednodušší bude koupit si ovladač k autodráze :D
Nemáte někdo třeba TENTO typ ovladače? co je uvnitř?
Re: Ovladač k autodráze
Příspěvek od jova » 26 pro 2016, 13:50
Tento konkrétní nemám, ale mám jeden starší obdobný a novější "pistolový" a v obou je jen drátový reostat (rezistor).
Příspěvek od fulda » 26 pro 2016, 14:38
A to tlačítko na přední straně? Je použitelné jako tlačítko?
Předpokládám, že odpor toho rezistoru bude v řádu jednotek ohm.
Příspěvek od gilhad » 26 pro 2016, 17:01
Tak urcite nebude problem ten odpor vyhodit a dat tam jiny. Nebo nejak upravit zapojeni toho tlacitka. Ja takhle pouzival gamepady k prevodu tlacitek na USB joyjstick a nikdy nebyl problem neco navic dovnitr vpajet, nebo prerusit nejake kontakty na te desticce a pritahnout si vhodnym odporem tlacitko kam jsem chtel.
Příspěvek od fulda » 26 pro 2016, 17:19
Našel jsem si nějaké návody na vylepšování ovladačů a tam se dá odhadnout co s tím půjde. Třeba TADY, nebo TADY, nebo TADY.
Asi bude trochu problém zachovat přepínač "turbo" a zároveň vyhodit smotek odporového drátu.
Ale kdo se bojí, nesmí do lesa. Ještě je otázka, jestli hledat ovladač na bazarech a nebo koupit rovnou novej.
