Bezdrátové zásuvky
Bezdrátové zásuvky
mám takový, na první pohled ne-robodoupácký, dotaz ;)
Hledám nějaké bezdrátově ovládané zásuvky, ale ne takovou tu sadu "ovladač a tři zásuvky" co mají na každém rohu ;)
Potřebuji nějaký "systém", abych si mohl koupit více zásuvek (minimálně 6; lépe 8). Povětšinou do vnitřního prostředí, ale potřeboval bych i dvě do venkovního prostředí. Spínat se budou jen světla, takže 100 W bohatě postačí. K nim pak alespoň dva ovladače. Na jedno tlačítko ovladače pak potřebuji "namapovat" více zásuvek. Ideální by bylo něco, co se třeba vyrábí delší dobu, a tak se dá v případě potřeby další zásuvka dokoupit.
Mno a nebyl bych to já, kdybych to nechtěl nějak "robotizovat" 8-) V úplně ideálním případě by měl být dostupný třeba komunikační protokol nebo nějaká další "krabička", která by mi to měla umožnit řídit programově. Nemusí to být vyloženě hotové, spoustu si toho dokážu dodělat.
Budu vděčný za jakékoliv rady, protože moc (přesněji skoro nic) jsem zatím nenašel. V podstatě stačí i ta první část, protože věřím, že to nebude nijak extra zabezpečené a tak bych zvládl komunikaci odposlechnout a "podvrhnout" z vlastního vysílače.
Díky :)
Re: Bezdrátové zásuvky
Zdravím
O takovém rozšiřitelném systému jsem zatím neslyšel ale možná by bylo možné alespon něco z toho realizovat pomocí sběrnice KNX,je to nový protokol, který umožňuje řízení na dálku až několika set metrů a v nejednoduší kombinaci na 64 zapojených přístrojů. Myslím že by šlo na sběrnici pověsit přijímače a moduly na zásuvky které by potom po sběrnici s přijímačem komunikovaly.
No a pokud je to moc pakl mne napadají je IP zasuvky a místo ovladače telefony nebo do sitě připojené tablety. O ničem dalším nevím, nevím jak jednoduché by bylo upravení těch čtyřkanálů z číny ale teoreticky by dva mohly být naladěny na stejný kanál ale bylo by to asi na laboraci a nejistý výsledek.
Já zatím narazil na Home Easy.
Prodává se k němu i USB vysílač a existuje neoficiální software s otevřeným kódem.
Běhá to na 433 MHz a s tím se dá rozumně pracovat.
Říkám si ale, jestli neexistuje i nějaký jiný lepší systém a já o něm jen nevím?!
JO uniklo mi že je to třeba předávat bezdrátově nikoliv po sběrnici. Ta sběrnice KNX je docela zajímavá viděl jsem s ní udělaný rozvaděč... super jen je třeba natahat dráty v domě při stavbě jinak než se to doposud dělalo.
Dex píše:Běhá to na 433 MHz a s tím se dá rozumně pracovat.
Dělal jste již s moduly? Mám od Aurel a pár dní hledání na internetu, než sem pochopil bezdrátovou komunikaci.
Pokud budete používat hotovou knihovnu, tak pak ano. To propojíte TX/RX +/- anténku a hurá pípat.
Jo s moduly na 433 MHz jsem si hrál a není to nic extra těžkého.
Jinak jsem zjistil, že pro ten systém Home Easy existuje i pár věcí přímo pro Arduino http://playground.arduino.cc/Code/HomeEasy
Sice to je takové postarší, takže to bude chtít nějaké úpravy, ale vypadá to jako cesta. Jiný podobný systém jsem zatím nenašel...
Pokud by někdo řešil něco podobného, tak jsem si chvilku dopisoval s výrobcem (reagoval obratem) a všechno v rámci jedné řady je navzájem kompatibilní. Aktuálně se prodává řada HE8xx. Zásuvka ON/OFF může poslouchat až 6 ovladačů. V případě "stmívače" poslouchá jen jeden ovladač. Mají v nabídce i "Home automation gateway" což je vlastně "ovladač", který má LAN port a pak je možné ovládat zásuvky přes web nebo mobilní aplikací pro Android a iOS. Kupodivu to ani není nějak drahé (cca 2600,- Kč).
Dále jsem pak zjistil, že by měla být podpora i pro Arduino také prostřednictvím https://github.com/pimatic/rfcontroljs
V neposlední řadě je potřeba zmínit, že komponenty Home Easy stojí velice rozumné peníze. Například dvě zásuvky pro lampičky s ovladačem stojí cca 600,- Kč.
Žádnou alternativu (alespoň pro srovnání) jsem do této chvíle neobjevil :-/
ABB něco takového , ale asi to vyjde na majlant.
To od ABB vypadá profi, asi to bude stát majlant, ale hlavně to je drátové. Což je lepší, ovšem v mém případě nepoužitelné ;)
Něco z toho je bezdrátové. Například vypínače. Bezdrátové zásuvky ještě nejsou a hned tak nebudou. ;)
