StepDown měnič 5-6V
StepDown měnič 5-6V
Pro napájení dvou standardních digitálních serv potřebuju "stabilizátor" napětí. Vstupní napětí je cca 20V, takže lineární stabilizátor nepřipadá v úvahu. (Konkrétně je to do RC auta, kde je nahrazován původní regulátor s BEC).
Prohlížel jsem ebay a našel jsem ty potenciální možnosti:
http://www.ebay.com/itm/Mini-3A-DC-DC-C ... SwezVWxobW
http://www.ebay.com/itm/5A-DC-DC-adjust ... Sw~gRVnNPf
http://www.ebay.com/itm/1PCS-5A-XL4015- ... SwG-1W0UqI
Nejvíce se mi líbí ten první (je nejmenší), ale s čínským maximálním proudem 3A je to tak na hraně.
Tak jsem se chtěl zeptat, zda máte někdo s těmito nebo obdobnými modulky zkušenost? Případně můžete doporučit nějaké jiné.
hubacekp
Re: StepDown měnič 5-6V
Příspěvek od hubacekp »
mám zkušenost se uvedenými i s ještě menším:
http://www.ebay.com/itm/best-Mini-3A-DC ... SwXj5XGekX
Input voltage: 4.75-23V, Output Voltage: 1-17V (adjustable), Output current: rated current 3A(MAX).
Napájím z toho serva (ař 2,5A každé) robotické ruky:
http://www.ebay.com/itm/6-DOF-Manipulat ... SweuxWQvzS
Při zapojení 1x měnič pro 1x servo jsem neměl problémy. Neměřil jsem však měničem skutečný dodávaný proud.
Mám jich několik v Praze a mohu půjčit na vyzkoušení.
Ten poslední, ve variantě s možností omezení proudu (má trimr na napětí, proud a ještě na něco), při odběru 6V/3A docela fest topí. Napájím s tím výkonovou led na kruhovém chladiči. Led jede na 50% a zdroj imho jede nadoraz. Jak jsem se díval do DTS použitého IO, tak 5A je utopie. V DTS píšou (pokud si to dobře pamatuju) max 3A s chladičem. Takže chladič pod led je lehce vlahý, ale chladič měniče je pořádně rozpálený. Původně jsem chtěl do led pouštět 6A, co led snese, ale měl jsem jen tento "5A měnič", jenž provozuju raději na 3A, jelikož pustit tam větší proud se bojím.
Takže v tvém případě bych se variantě "5A měniče" bez chladiče obloukem vyhnul, jelikož tam bude hrozit vyhoření už při 3A. Ten miniměnič jsem zkoušel a bez potíží zvládá 5V/2A. 3A jsem z něj ještě nebral.
Naposledy upravil(a) kolbaba71 dne 03 srp 2016, 13:53, celkem upraveno 1 x.
Díky za informace, objednal jsem oba měniče a uvidíme.
