Cestovní nabíječka na 18650
Příspěvek od Dex » 05 dub 2016, 11:41
tentokrát tolik neřeším KDE ale CO koupit ;) Rozhlížím se po nějaké "cestovní" nabíječce primárně pro akumulátory 18650. Zatím mi padlo do oka toto:
http://www.aliexpress.com/item/Soshine- ... 25699.html
a
http://www.aliexpress.com/item/Nitecore ... 95394.html
Ta Soshine má jako jedna z mála i ukazatel kapacity. Ta druhá zase vypadá lépe zpracovaná a zvládne nabíjet dva akumulátory najednou. Co je podstatné, tak obě mohu napájet nabíječkou k telefonu (přes USB) a jsou celkově dobře skladné.
Mno a k tomu dva tyto akumulátory http://www.aliexpress.com/item/Nitecore ... 86674.html a napájení menších robotů mám vyřešené :)
Rád si ale nechám poradit, protože s tím nemám moc zkušeností a možná se to bude hodit i někomu jinému...
micer
Re: Cestovní nabíječka na 18650
Příspěvek od micer » 05 dub 2016, 21:41
Ani jednu z těch nabíječek konkrétně neznám, mám ale objednaný velmi příbuzný typ k té druhé, měl by přijít každým dnem, pak můžu dát vědět. Mám VELMI špatné zkušenosti s nabíječkami na síť, zatím ani jedna nepracovala správně, nabíjely třeba na napětí až 4,5 V, pekly články a podobně.
U akumulátoru bych určitě prověřil skutečnou kapacitu a nevěřil automaticky popisu. Dej si pozor na to, že tento akumulátor na 99% není jen průmyslové provedení (bez ochranné elektroniky), ale má integrovanou ochranu přebití, nadproudu a vybití ... ale na to je velmi podezřele levný.
Příspěvek od Dex » 05 dub 2016, 22:14
Tak já ještě chvilku počkám ;)
Po síťové nabíječce ani nějak moc netoužím, protože to znamená další zdroj, který něco váží a zabírá místo.
Vím, že kapacita článků je často nesmyslná. Například 3400 mAh i víc už opravdu nevěřím. Proto hledám nějakou "značku" (což Nitecore je) a reálně vypadající kapacitu. Je to ale těžké něco vybrat...
valdav
Příspěvek od valdav » 07 dub 2016, 11:19
Mam od Nitecore tuto Intellicharger i4 a jsem vcelku spokojeny. Převážně nabíjím 16340 SpiderFire 880mAh, nebo 18650 UltraFire(4000mAh? ale veřte tomu :) ) a nezaznamenal jsem žádnej problém s nabijením, občas s tim nabiju i AAA nebo AA tužkovky. Na co bych si dal pozor jsou určitě držáky na baterie mam jak na 16340 ty jsem kupoval v CR a dobry a na 18650 z Ciny a nefunguje mi, drátky pod zalepenou izolaci se volně pohybují což pájka opraví :) . Důvod proč jsem si tohle vše před rokem kupoval byl uplně stejný :D .
Příspěvek od DavidO » 07 dub 2016, 19:47
Nabíječku doporučit neumím, ale několik nabíječek pro 18650 mám, pořídil jsem si je před časem v TME s tím, že je vyzkouším, ale jaksi jsem se k tomu zatím nedostal, klasika. Kdyby je tak někdo chtěl proměřit... :)
Příspěvek od Dex » 24 dub 2016, 12:43
micer píše: mám ale objednaný velmi příbuzný typ k té druhé, měl by přijít každým dnem, pak můžu dát vědět
Jen se chci zeptat, jestli už jsou nějaké novinky? ;)
Jinak tohle je můj poslední "objev".
EDIT: a ještě recenze ;)
micer
Příspěvek od micer » 24 dub 2016, 19:22
Nejsou novinky a asi ani nebudou. Objednal jsem přes e-bay a ne přes ali jako obvykle, nabíječka nedorazila, prodejce už přes e-bay neprodává, v současné době se řeší vrácení peněz (teda možná). Pokud ještě zítra (2 týdny po termínu) nedorazí, ale tomu nevěřím.
