vsesmerove kolesa
jur3c
vsesmerove kolesa
Příspěvek od jur3c »
zdravim neviete kde by sa dali zohant vsesmerove kolesa co najmensie niekde cz/sk
diky
eMZet
Re: vsesmerove kolesa
Příspěvek od eMZet »
Skus pozriet tu, alebo tu.
Kolečko hezké až na tu cenu ... je to něco jako originál plastová krytka na objektiv za 300 Kč. Oboje je kulaté.
JuraS.
Příspěvek od JuraS. »
nebude to tadylevnější ?
Já jsem koupil zde: http://www.manutan.cz/cs/mcz/vsesmerove-kladky
Anebo hledejte taky u jiných dodavatelů/výrobců skladové manipulační techniky, jen je třeba si uvědomit, že pro poháněná kola nejsou tahle kolečka obecně moc vhodná, protože jsou dělaná na to, aby co nejvíc klouzala. Pro použití jako poháněná kola na všesměrovém robotovi by bylo dobré ty válečky nahradit nebo obalit něčím přilnavějším (silikon, PUR apod.). Také potřebují podlahu takovou, aby se nemohly zasekávat - spáry mezi parketami, dlaždičkami, linoleem budou malým kolečkům vadit, a to i když budou jen jako podpěrná.
Příspěvek od Pirx »
SiliconBot na RobotemRovně jezdil po dlaždicích docela dobře.
Kolečka měla tuším průměr kolem 100 mm.
Jojo, viděl jsem osobně, jezdilo to pěkně :o
Ty od Manutanu jsou "ten jiný druh", válečky jsou rovnoběžně s kolečkem, ne našikmo:
Buď se dají použít takhle, anebo jako dvojmontáž (jsou na to připravená). Tak jako tak se na spárách zasekávají (jsou poloviční, 5cm). Tedy ne že by vyloženě natvrdo, ale robota to snadno vychýlí. Zřejmě kdyby byly větší, tak by to bylo míň výrazné; tyhle byly nejmenší, co jsem našel.
