Funkční demagnetizátor
Napsal: 06 říj 2019, 20:29
asi už jsem se na to ptal, ale teď už to potřebuju dotáhnout (a včera jsem se zeptat zapomněl ;)).
Potřebuju demagnetizovat šroubováky/bity. Zkusil jsem postupně asi dva údajné demagnetizátory z Ali a to je prostě k ničemu.
Měla by k tomu být údajně dobře použitelná trafopájka. Tu tedy nemám, ale není problém něco jako https://shop.atoselektro.cz/trafopajka- ... 29030.html pořídit jako "demagnetizátor" :)
Máte někdo něco vyzkoušeného?
Díky za rady!
Re: Funkční demagnetizátor
Napsal: 07 říj 2019, 06:53
od daton
Trafo pájka funguje ale nečekej že po jednom přejetí to bude absolutně bez magnetizmu. DOmeny jsou potvory a ač se to jeví hned po aplikaci dobře je třeba to opakovat. JInak některé bity (dle kvality) jsou málo magnetické tam by to neměl být takpvý problém. Se šroubky je to horší a platí že když ti jeden zůstane magneticky, tak (slabým magnetizmem) rychle zmagnetuje i ostatní v krabičce.
Napsal: 07 říj 2019, 07:33
od jova
Já na rychlé zmagnetování/odmagnetování, používám klasický plochý válečkový neodym.
Když potřebuji zmagnetovat např. šroubovák, tak přejedu jeho špičku jedním pólem magnetu.
Když odmagnetovat, tak vezmu neodym do jedné ruky, do druhé šroubovák za rukojeť a za postupného oddalování kmitám hrotem šroubováku mezi severním a jižním pólem.
Taky jsem viděl přilepené takové magnety na kotouči tak, aby byly vedle sebe S J S J S J póly. Když se to roztočí bude to mnohem silnější než ta trafo pájka. Ale bacha, v tom videu těmi vířivými proudy co vznikají v přiloženém předmětu, rozžhavil měděnou trubku :D
https://www.youtube.com/watch?v=8n5sSmJsCdY
Napsal: 07 říj 2019, 08:33
Nedokážeš si nějaký vysochat?
Stejně to není nic jiného, než střídání pólů a postupné snižování intenzity.
Takže jedno arduino s motor shieldem a cívka z relátka vhodného tvaru a velikosti.
Pak tedy ještě pár magických komponent pro zvýšení prestiže jako jsou modré ledky a tak.
Napsal: 07 říj 2019, 08:49
Tak možná dokážu, když to není ke koupi hotové ;)
Arduino ani nějaký můstek není problém, s tou vhodnou cívkou ale nevim...
Potřebuju demagnetizovat hlavně bity, protože spousta se jich prodává už zmagnetizovaná, což asi všichni chtějí, mno ale mne to vadí ;)
Napsal: 07 říj 2019, 10:58
Prosím oni se v mnoha případech dávají do nástrojů na magnetický držák.
Jinak všechno co necháš dlouho ležet v jedné poloze se časem zmagnetizuje protože kompas je potvora.
Napsal: 07 říj 2019, 13:12
Dex píše: 06 říj 2019, 20:29 Máte někdo něco vyzkoušeného?
Cívka napájená střídavým napětím. Kdysi jsem používal nějakou tlumivku s jádrem z plechů E a I, které jsem ty IÍčka odebral.
Až přijdeš do Hobbyrobotu, připomeň se a něco najdem.
Které máš ty demagnetizéry z Číny?
Napsal: 07 říj 2019, 16:00
Dobře, takže trafopájku zatím kupovat nebudu ;)
Mám takové ty plastové kostky s dírou, kde jsou zuby/stupně. Magnetizační funkce funguje perfektně, ale demagnetizační prakticky vůbec :)
Napsal: 07 říj 2019, 17:05
od kolbaba71
Potřebuju demagnetizovat hlavně bity, protože spousta se jich prodává už zmagnetizovaná, což asi všichni chtějí, mno ale mne to vadí.
Můžeš na to jít opačně. Používat nerezový spojovák. Ten většinou magnet nepřitahuje. :D
Napsal: 07 říj 2019, 18:04
Jj šroubky z Akrosu mám rád, ale bohužel tím zdaleka nevyřeším všechny případy ;)
