Kde koupit H-Můstek
Re: Kde koupit H-Můstek
No 3mm šířky mi přijdou na plíšek dost místa. Souhlasím s Vladimírem a bud si je potom ohneš nahoru a přiděláš ještě chladič nahoře nebo pokud nemáš vícevrstvý plošňák projdeš dolů a chladíš to tam. Rozhodně je té mědi pro odvod tepla v tom plíšku více, než jen to co je přilepené na sklolaminátu plošného spoje.
V případě že jde o více vrstvý plošný spoj, pak jsou prokovy jediné rozumné řešení.
Neumím si úplně představit, jak naletuji na spodní stranu SMD obvodu s roztečí nožiček 0,65 kus plechu a pak to osadím na desku.
fulda píše: 18 dub 2019, 15:24 Neumím si úplně představit, jak naletuji na spodní stranu SMD obvodu s roztečí nožiček 0,65 kus plechu a pak to osadím na desku.
Hlavně ty nožičky budou nejspíš v luftě.
Pololu ty výše zmiňované obvody (a nebo třeba i A4988) osazuje na čtyřvrstvý spoj, kde se teplo do vnitřních vrstev přenáší prokovy. Číňani je samozřejmě osazují jen na dvouvrstvý spoj a tak se ty obvody přehřívají.
