Logický analyzátor 8Ch/24MHz z Číny
Příspěvek od fulda » 03 črc 2018, 08:33
řeší se to v jiné konferenci, ale možná sem mohu dát krátkodobé závěry.
Jistě znáte logický analyzátor Saleae Logic a zejména jeho levné čínské klony.
Jednou z jeho podstatných vlastností je vstup měřeného signálu. Vlastní analyzátor pracuje s napájením z USB, tedy 3,3V (to zajišťuje malé LDO).
Ovšem většina domácího bastlení se odehrává na 5V logice.
Na vstupu analyzátoru je mimo jiné sériový odpor, pak nějaký pull-up a 74xx245. Zejména to "xx" stojí za řeč, protože dokáže hodně ovlivnit měřené veličiny.
Pokud je "xx"="HC", pak máme menší problém, že si obvod přez clamp diodu snaží omezit napětí na 3,3V. Pokud je sériový odpor dejme tomu 120R, pak (5V - 3,3V) / 120Ω = 14mA a to je celkem dost.
Proto je dobré, pokud narazíte na obvod, který je 5V tolerant, jako například "xx" = "LVC".
Poslední známá verze s LVC je TADY ještě v prodeji.
