Jednoduchý malý levný manipulátor Momentálně v 45% slevě.
https://www.gearbest.com/novelty-toys/p ... d=11125772
P.S. Mám nainstalovaný doplněk k Chromu, kde vidím, zda je to sleva a nebo "sleva" - tohle je třeba průběh ceny toho manipulátoru. Alexistuje doplněk i na Ali a dost možná na další eshopy.
čínská 9g serva - to snad nemůže unést ani samo sebe... ale možná to je dobrý na trénování zručnosti při sestavování.
Vypadá, že by fungovat mohl. Alespoň chvíli. :)
https://youtu.be/POWOHeYg2ME
Jen poznámka, na tom videu nejsou použita ta levná 9g serva (co jsou v odkazu), ale trošku lepší čínská s kovovými převody. Tam už je šance, že to opravdu chvilku vydrží, i když silově je to asi nahraně.
myslim, ze tam budou levne SG90 serva.
na tom gearbestu lze volit konfiguraci. se servy SG90 stoji 15USD
ty MG90 jsou o par centu drazsi a v nekterych eshopech jsou jako option. (plus 5USD)
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-MG ... a0e0c6b4-0
https://www.aliexpress.com/item/Robot-A ... 580d5fe69e
Naposledy upravil(a) Vladimir66 dne 16 pro 2018, 21:27, celkem upraveno 2 x.
Vlado a ten manipulátor je i s těmi servy nebo bez nich?
ten muj link z Aliexpressu je bez serv !
ale jsou shopy, kde je to i se servy. cenove je vyhodnejsi koupit je zvlast.
pisou material ABS. mam ho radeji nez plexi (acryl) variantu.
manual
http://support.gw-ec.com/upload/qa/2018 ... 530ba0.pdf
poznamka:
kdyz se vice zatizi rameno, tak servo neudrzi hmotnost zvedaneho predmetu a i pres prevod do pomala se protoci "k zemi".
libi se mi vice v tomto bode dat servo se snekovou prevodovkou, ktera drzi pozici i pri vypnuti proudu do serva.
nebo tam dat plechovy dilek a specialni elektromagnet, ktery drzi kdyz pres nej NEtece proud.
Vladimir66 píše: 16 pro 2018, 20:58 poznamka:
Tadááá.
Sice jsme si myslel, že o těchhle záležitostech týkajících se síly nemám moc potuchy, ale i já vidím, že to je na vodě. Když to servo má papírově(!) a navíc u oficiálního výrobce, ne u kopií(!!) 1.8 kgcm, tak kolik to asi skutečně může unést při plném vyložení s dvěma rameny za sebou + gripperem, když podle obrázku jsou ramena po 8cm a gripper aspoň 3?
Tyhle serva jsou dobrý tak na rafičky hodin a to ještě nesměj bejt ty hodiny moc velký.
Jednoduchým výpočtem jsem dopěl k výsledku, že na 11cm ramenu servo zvládá asi 160g. Takže pokud je to bídná napodobenina, mohla by zvládnout alespoň těch 80g.
