Ovladač k NC stroji
butan
Ovladač k NC stroji
Příspěvek od butan » 01 srp 2020, 03:18
Na ali občas narazím na ovladač, myslím cosi takovéhleho https://www.aliexpress.com/item/33058662663.html
Prostě krabičku s ergonomickým n-kódérem, pár tlačítky, někdy i s displejem.
Rád bych jako nestrojař věděl, jak se to správně jmenuje, k čemu slouží.
A další hloupé otázky, má smysl něco takového připojit ke 3D tiskárně? Třeba kdybych s ní chtěl frézovat DPS?
Existuje open verze, třeba s Arduínem? Kompatibilní s GRBL?
Našel jsem třeba https://www.aliexpress.com/item/4000054668536.html
Ale n-kódér to vůbec nemá, a naopak velký diplej ano.
A řada hotových ovladačů je pro Mach, vypadají luxusně, mají displej. https://www.aliexpress.com/item/4000559450022.html
Jsou k nim známé komunikační protokoly?
Generují některé ty ovladače G-kód?
Lubor
Re: Ovladač k NC stroji
Příspěvek od fulda » 01 srp 2020, 10:52
zrovna u toho prvního bych si troufnul odhadnout, že to jsou "jen přepínače" v krabičce. Vede z toho svazek drátů a ten si namastíš do svého arduina a s ním potom operuješ.
Příspěvek od jrt » 01 srp 2020, 16:35
butan píše:
01 srp 2020, 03:18
Jmenuje se to manuální ovladač a slouží to k ručnímu ovládání příslušného stroje, především k pozicování. Je to pohodlnější, než sahat špinavýma rukama na klávesnici.
butan píše: A další hloupé otázky, má smysl něco takového připojit ke 3D tiskárně? Třeba kdybych s ní chtěl frézovat DPS?
Ruční ovladač ti při frézování PCB moc nepomůže... Ovladač, který bude posílat G-kódy lze velice snadno napsat do Arduina, které by určitě zároveň dokázalo i číst a vyhodnocovat enkodér.
Naše roboty ze série "Továrna na stole" jsou všechny řízeny GRBL pomocí G-kódů, které jim posílá nějaký nadřízený systém, jednoduché činnosti zvládá dokonce i PICAXE.
butan píše: Našel jsem třeba https://www.aliexpress.com/item/4000054668536.html
Tohle je kompletní trojosé řízení, GRBL / Arduino je nejspíš už uvnitř. Displej tam nevidím, připadá mi to spíš jako díra na touchpad nebo zaslepená díra, která už v krabičce byla. :) Celé to vypadá dost amatérsky a to, že na stránce nejsou žádné doplňující údaje taky o ledasčem vypovídá.
butan píše: A řada hotových ovladačů je pro Mach, vypadají luxusně, mají displej. https://www.aliexpress.com/item/4000559450022.html
Pravděpodobně ano, ale nejspíš se bude do MACHU doplnit nějaký programový modul. Na tohle by ti mohli fundovaněji odpovědět zde.
butan
Příspěvek od butan » 03 srp 2020, 07:47
Dík za odpovědi, "viděl" jsem kdysi klasický soustruh, se dvěma kličkami. Tak jsem si představoval že ten enkódér má umožnit ruční provoz soustruhu, nebo jiného NC stroje. Ale jestli věci dobře chápu, tak slouží pouze k (rychlému) zadání jedné souřednice, s kontrolou na displeji. S klávesnicí bych udělal totéž? Tekže bez g-kódu, třeba ručně napsaného v edioru s NC strojem vůbec nic neudělám?
Lubor
Příspěvek od jrt » 03 srp 2020, 08:48
butan píše:
03 srp 2020, 07:47
Takže bez g-kódu, třeba ručně napsaného v edioru s NC strojem vůbec nic neudělám?
Je to tak. Úplně maličké amatérské NC stroje mohu mít na hřídelkách pohonných motorů připevněny kličky, aby s nimi bylo možno pohybovat i ručně, u velkých k tomu není žádný důvod.
