Čím zajistit pohyb?
Re: Čím zajistit pohyb?
Příspěvek od kolbaba71 » 26 led 2019, 03:35
Všimnul. I když mám trochu obavu, že bude mít vakl. A nebo se pletu?
Příspěvek od jrt » 26 led 2019, 10:52
kolbaba71 píše:
26 led 2019, 03:35
Pleteš. Prvním požadavkem na servosaver je, aby "vakl" neměl.
Klasická třecí spojka by asi byla nejjednodušší, ale zase by vyžadovala údržbu.
Co chceš udržovat na dvou hladkých kotoučích, přitlačených k sobě pružinou?
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
Příspěvek od Pirx » 26 led 2019, 10:52
Moc nerozumim vyrazu "vakl" tomto kontextu.
Ty pruziny, ktere stredi vystupni dil servosaveru jsou opravdu silne, takze pri beznem provozu (napr. u RC buggy jako v mem pripade) neni chovani systemu ovlivneno - zadna vule.
Jinymi slovy, nic se nedelo, dokud jsem nenapral do parezu nebo sutru.
Servo rizeni (standardni servo s kovovou prevodovkou) zije dodnes...
Příspěvek od kolbaba71 » 26 led 2019, 14:35
Pokud ta pružina je tak silná, že se ani při chůzi se svítilnou se segmenty nebudou díky váze samovolně pohupovat, tak by to bylo pro mě ideální řešení. Ještě lepší by bylo, kdyby se dalo nastavit, kdy ten servosaver má "povolit" aby nedošlo k poškození.
Příspěvek od kolbaba71 » 03 úno 2019, 20:54
Možná nakonec použiju magnetickou spojku. Zkusil jsem ji vyrobit a k překvapivě funguje tak, jak jsem si představoval. Takže pokud bude ještě za 14 dní fungovat, tak ji přinesu na robodoupě do chlubírny.
Sestava spojky
Pohled na čelní plochu spojky
Příspěvek od kolbaba71 » 17 úno 2019, 09:04
Řez magnetickou spojkou
