Magnetická spojka
Magnetická spojka
Příspěvek od kolbaba71 » 02 srp 2020, 14:54
Čelní magnetická spojka, jak jsem si ji navrhl, bohužel nefunguje podle mých představ - v sepnuté poloze má "vakl" a to já nechci. Proto jsem vymyslel jiný druh spojky, jenž by měl fungovat bez zmiňovaného "vaklu". Ale je jednosměrná a tak aby chránila obou směrech otáčení, tak by musely být dvě za sebou. V pracovní poloze by byly přitažené magnety k sobě. V okamžiku přetížení by se magnety oddálily, ale současně by magnety na druhé straně začaly tlačit spojku zpátky do výchozí polohy. Myslíte, že by mohlo fungovat? Třecí spojka či destrukční (např. s ustřižením kolíčku) se mě nejeví jako úplně vhodná. I když síly, co je potřeba zkrotit jsou vcelku velké a zmiňované ještě zdvojené ochrany (kvůli jednosměrnosti řešení) to tak komplikují, že začínám zvažovat, že bych nechal motory úplně bez pasivní ochrany. Co vy na to?
Princip funkce spojky
Re: Magnetická spojka
Příspěvek od jrt » 02 srp 2020, 15:06
Zubová spojka funguje obousměrně a bez "vaklu". Viz modelářské servosavery, o kterých jme mluvili už kdysi dávno.
Příspěvek od kolbaba71 » 02 srp 2020, 15:52
Ano, to si pamatuju, i když udrží servosaver bez potíží 6Nm aniž mě to vyluxuje peněženku?
Příspěvek od jrt » 02 srp 2020, 18:41
Vytiskni si díly na 3D tiskárně, nebo požádej jovu, aby ti díly vyfrézoval z plastu.
Příspěvek od kolbaba71 » 02 srp 2020, 19:20
Ještě musím zjistit jak funguje, abych si ho mohl navrhnout tak, aby byl dostatečně tuhý. Jelikož na něm ten segment bude viset, narozdíl od RC aut, kde je, pokud se zrovna nemění úhel kol prakticky bez trvalé zátěže.
Příspěvek od jrt » 03 srp 2020, 08:50
kolbaba71 píše:
02 srp 2020, 19:20
Ještě musím zjistit jak funguje...
Hledej sousloví "zubová spojka".
