Led pásek - odběr?
amirinda
Led pásek - odběr?
Příspěvek od amirinda »
Zdar chlapi,
mám tady led pásek 5m a jsem z něj nějakej zmatenej.
Podle udávaných parametrů by měl mít hodnoty:
- 60led / m a ledky 5050
- píšou 7,36w / m, ale myslím, že by mělo být 14,4w /m.
Když ho ale zapnu na zdroj (12v, 5A) a zkouším změřit odběr, tak mi ukazuje nějakejch 1,75A na 5m délky, což se mi zdá nějak málo.
Dělám něco špatně?
Dík, Mira
Re: Led pásek - odběr?
Změř, jaké napětí máš na druhém konci toho pásku a asi bude jasno.
amirinda
na druhém konci je 10v
asi to 5050 znamená, že máš 50:50 šanci, že bude fungovat správně :)
Je opravdu na 12V? Není na nějaké vyšší napětí?
A nebo ten výkon, není to nějaký čínský přepočet na ekvivalent vláknové žárovky?
amirinda
no hele je to tohle:
https://www.aliexpress.com/item/LED-Str ... 4c4dvkryoY
když jsem to teď zkoušel přes nějakej ten čínskej volt/ampér metr tak to ukazuje kolem 5A - a to už by tak mohlo být...
Tak nevím snad neměřím nějak špatně.
amirinda
tak já newím, předpokládám ten zdroj 12v/5A by měl být v pohodě nebo?
Možná jde o to, že Číňan "chtěl" aby měl tyhle parametry. Běžně se prodávají svítilny s XML co má v ideálních podmínkách 700 lm a napíše tam 1600 lm. Takže si myslím, že realita neodpovídá skutečnosti a Číňan paramerty nadhodnotil, aby se pásek lépe prodával.
amirinda
tak jasný, je to čína..., ale jde mi o to, aby byl ten zdroj co mám (těch 12v/5A) v pohodě. Bude to k akva a ještě u toho bude arduino+mosfet+nějaký blbosti okolo na rozsvěcení - ale to už je pár mA navíc.
Na zjištění, zda je zdroj v pohodě je asi nejlepší provést pokus - zapojit na něj ten pásek, nechat ho svítit a kontrolovat oteplená zdroje, případně výstupní napětí.
Jen pozor na to, že ty LED musí být dobře chlazeny, jinak je za chvilku po nich!
amirinda
jasný, tak bude zkouška, jinak vím, budou nalepené na hliníkovém profilu.
