mám doma různá trafa u kterých nevím jak silná jsou. Napětí změřím, ale dá se nějak změřit kolik proudu jsou schopná dodat?
Četl jsem podle závitu, průměru drátu..., ale to těžko spočítám.
Dík,
Výkon Trafa
Re: Výkon Trafa
Přidáváním zátěže a sledováním proudu/napětí + teploty.
Při zvětšování zátěže (zmenšování odporu, kterým trafo zatěžujeme) napětí postupně klesá, proud stoupá.
Většinou za přijatelné považujeme hodnoty, kdy napětí klesne tak maximálně o 15-20% nominální hodnoty.
Přitom sledujeme teplotu, pokud přesahuje únosnou mez (40°C), tak to autor trafa myslel jinak.
Re: Výkon Trafa
To je pravda ale jen pro jedno vinutí pokud jich má trafo víc pak je třeba koukat i na průměr vodiče vinutí. Zpravidal vinutí se silnějším vodičem považoval výrobce za hlavní a o tom pak zhruba platí to co psal Fulda ale lze tolerovat i pokles o 30%. Některá trafa byla navržena jako měkčí, naopak někteerá trafa jsou už při 20% přetížená. Výkonová ztráta se počítá z plochy jádra. O "tvrdosti" trafa si lze také udělat představu z proudu primáru trafa bez zátěže. Obecně platí čím větší tím je trafo tvrdší.
