Spínač napájení pro sensory
Příspěvek od MartinL » 29 led 2018, 18:44
Zkouším dát dohromady jednoduchý modul pro sběr dat a jejich odesílání přes wifi. Použil jsem ESP8266, vše funguje. Teď řeším omezení spotřeby vzhledem k napájení z baterií. Už jsem zvládl uspávání ESP a teď bych potřeboval ještě vypínat napájení pro snímač. Maximální odběr snímače ve špičce je do 70mA. Mohlo by fungovat následující zapojení? ESP by stahlo GPIO3 k nule, tím zapnulo napájení snímače. Změřilo hodnotu a následně přepnulo GPIO jako vstup (resp. třetí stav). P-mosfet jsem vybíral tak, aby měl co nejnižší threshold (max. 1,2V).
Power switch.png (11.19 KiB) Zobrazeno 606 x
Re: Spínač napájení pro sensory
Příspěvek od Dex » 29 led 2018, 19:59
Ono to provozovat na baterie bude docela těžké. Já bych tam dobastlil solární panel na dobíjení :D
Koukni na http://www.xpablo.cz/?p=1180#more-1180 chlapík s tím docela experimentoval, tak tam jsou třeba i nějaké další užitečnosti.
Určitě bych alespoň měřil napětí baterie a včas varoval obsluhu, že je potřeba je vyměnit.
Příspěvek od fulda » 29 led 2018, 21:29
Že se tak ptám, klauny už jsi poslouchal?
Příspěvek od Vladimir66 » 29 led 2018, 21:43
znas toto ? treba by to slo nejak "priohnout".
http://www.dhservis.cz/dalsi_1/zdroj.htm
