SSR rele a jejich použití
Zdravim, chci delat nejake pokusy s chytrou domacnosti a pro spinani zasuvek a svetel bych rad pouzil ssr rele. Ale ma to hacek. Tyto rele jsou vlastne triakove spinace, a ne vzdy je vhodne nebo dobre pouzit. Jejich vyhodou je nizka spotreba na spinaci strane a sepnuti bez jiskreni, naopak nevyhodou jsou omezene spinaci proudy a ohrev pri sepnuti vyssi zateze. Samozrejme ze je tam vice limitujicich faktoru napriklad spicka pri zapnuti spotrebice ci indukcni zatez. Proto jsem se chtel zepta na vase zkusenosti a postrehy s provozem ssr. Pripadne zda by jste mohly uvest priklady funkcnoch pouziti ci naopak slepych ulicek.
Pro svetla by mohly stacit tyto moduly [url] https://arduino-shop.cz/arduino/1348-ss ... 30802.html [url]
Re: SSR rele a jejich použití
muj osobni nazor je, ze davat do rozvadece "cokoliv" je trosku o pusu.
napr. v pripade pozaru elektroinstalace to bude vitane sousto pro pojistovnu.
kdyz uz tak certifikovane relatka na DIN listu a nechat si udelat revizi.
co takhle vyuzit chytre zasuvky ovladane pres wifi.
nejlepsi bude konzultace s nekym, kdo si tim prosel.
zkus se podivat na nejakem elektrikarskem foru.
Ahoj no samozřejmě že to bude mít samostatnou krabici a v certifikovaným rozvaděči to zavazet nebude. Samozřejmě jakékoliv elektrické udělátko zvyšuje riziko požáru ale všeobecně se vznik požáru od elektrika přeceňuje a hasiči vyšetřovatelé i z důvodu neznalosti to mají jako zaklínadlo. Ale ve skutečnosti to není tak horké. A co se týče SSR tak pokud nebudu spínat velké zátěže tak by nemělo docházet k ohřevu a tím ani k tomuto riziku. Revize je ti pak taky k ničemu, pokud tam neudelas fatální chybu tak neodhalí nic a fatální chybu vychytas zpravidla už při spouštění , revizak stejně jen zhruba popíše zapojení a přemeri impedanční smyčky obvodu zda odpovídají jisticimu proudu. Vzhledem k tomu že tato zapojení jsou nová pak ani revizaci kteří zpravidla jsou ttéto techniky neznali budou buď protestovat a nebo to podepiusou s tim že v době revize tam nic takového nebylo tak že pokud chce dnes člověk trochu pozdvihnout elektro instalaci v bytě tak musí sám za sebe.
SSR jsou vhodná pro rychlé spínání, fázové řízení výkonu, případně pro spínání střídavého napětí v nule. Pokud chceš zapínat světla nebo spotřebiče (zásuvky), tak je mnohem vhodnější volbou elektromechanické relé, protože - a to je hodně důležité - SSR neodděluje spotřebič od sítě.
Navíc tahle malá SSR jsou citlivá na nadproud (zkrat) a nedají se v podstatě nijak ochránit proti zničení.
A ještě drobnost: ta relé OMRON G3MB-202P se už nevyrábí a Omron je nějak podezřele rychle stahoval z prodeje...
Ahoj
No popravde to oddeleni mne tak moc netankuje, v aplikacich co mam na mysli to neni dolezite. U svetel je to zadelane a bezne tam nikdo nesaha, v pripade nouze se vyhodi jistic. No a u zasuvky pro televizi to je spotrebic II tridy tedy bez problemu no a v pripade zasuvky pro pc, vetsina lidi ma pc ve stavu standbye po celou dobu tedy kdyz odpojim fazi tak na tom budu stale lepe.
S tim vykonem to je pravda 2a jsou malo na zarovky snad ale nic vic. Na pc dam alesoin 25a protoze tam je vstupni spicka a mel jsem tam dalkove ovladanou zasuvku no a sem tam se relatko uvnitr prilepilo tim pocatecnim nabijecim proudem. Predpokladam ze pro tyto ucely nebude s temi ssr problem ale na akumulacky nebo kotel to nedam, s tim uz by asi problem byl.
Ps cinani ty moduly s rele prodavaji stale asi tam jede nejaka repikovana linka :D
Nedávno byl o SSR článek na Hackaday: https://hackaday.com/2017/09/26/an-intr ... te-relays/
Tak mam prvni pokusy za sebou. V nich jsem pouzil ssr holtek 40A z ciny. Pripojil jsem na to domaci pc sestavu tedy klasicky desktop dva lcd monitory a laserovou tiskarnu tedy ctyri spinane zdroje najednou a to je docela brutalni kapacitni zatez a tedy i velky vstupni proudovy raz. Nicmene rele spinane z jedne liion baterie si s tim poradilo naprosto bez problemu (a to nema spinani v nule). Dokonce se po hodine provozu ani neohralo tedy pomerne dobra zprava. V pokusech budu pokracovat.
