Třístavový automat
Re: Třístavový automat
Ahoj jo to by asi taky slo ale zkusim upravit jeden ten modul pridanim tranzistoru pro pripadne stazeni signalu k zemi asi takhle a bude to jako pojistka stacit. Jde o to ze tam nechci mit nektere rele sepnuto dele nez je nutne, je to cele napajene ze solarniho ostrova a v zime je kazdy usetreny mA dobry proto se snazim byť v mozna krkolomnem zapojeni setrit s energii. Prpto se to spina oddelenymi rele aby mohlo dojit jen k sepnuti na dobu stazeni rolety a potom k odpojeni rele. Ze zacatku jsem to chtel podle te tabulky ale pk mne Jirka nakopl a prehodnotil jsem problem v lehci variantu. Schema jak to asi udelam je zde ... Je jen priblizne chybi ochrany a pak taky jeste moc neumim kreslit v everet circuit aplikaci na tabletu tak mne omluvte.
ja bych tam dal relatko se dvema prepinacimi kontakty (pro smer)
neriskujes sepnuti obou fazi najednou pri nejake poruse.
Tedy myslíš jedním relé ovládat směr a jedním prolínat fázi? To už tu někdo zmiňoval.
Jak jsem popisoval níže, jedním relé ovládat směr a druhým zapnuto vypnuto. Pokud motor nejde, jsou obě relé vypnutá (bez spotřeby). Sepnutá jsou jen při pohybu motoru. Ale můžeš to komplikovat klidně tranzistorem, atd. V mém řešení vůbec nic nemusíš přidávat ani upravovat. Na výstupní svorky přepínacího kontaktu jednoho relé připojíš ty dvě fáze, na vstupní svorku přes spínací kontakt druhého relé 230V a je hotovo. Jednoduché, prosté.
-------Vladimir66 píše: ↑15 zář 2017, 16:11 ja bych tam dal relatko se dvema prepinacimi kontakty (pro smer)
aha, pokud je to zapojeny takto, tak beru dva prepinaci kontakty zpet.
- Přílohy
- direction_ACmotor.png (3.54 KiB) Zobrazeno 4555 x
No přesně vnitřní zapojení těch rolet neznám ale řešení s přepínacím a fázovým spouštěcím a relé a je asi nejjednodusi. Fakt je že softwarové bych musel nejprve spustit relé směru a pak fáze ne naopak. Ale jo dává to smysl nebude nutné nic upravovat pouze se musí správně časovat pulsy z Arduina . Asi toto bude vítěz.
