dokonalá nabíječka na AA a AAA - jaká a kde?
Medvěd
Příspěvek od Medvěd »
Dobré poledne,
zatoužil jsem po dokonalé nabíječce na baterie. Za svůj život jsem utratil tak 2,5 tisíce za nabíječky, které mají dobíjet, vybíjet a být spolehlivé. Misto toho nenabíjí, nevím, v jaké fázi jsem a pracují většinou v párech baterií.
Toužím ;-) po dokonalé nabíječce, která bude SPOLEHLIVĚ a PŘEHLEDNĚ nabíjet a pečovat o baterky. Mám celkem dost spotřebičů na dálkové ovládání a nepřijde mi ani praktický ani EKO neustále kupovat nové.
Ocením moc radu, kam se vydat a co koupit. Nikdy jsem modely nestavěl, nemám zkušenost, jsem ale učenlivý.
Ideální by byla nabíječka s displayem, která by si sama řídila proud, dobu, měřila teplotu a co já vim, co je ještě dobré. Představuju si kapacitu na 2 baterie najednou v odděleném režimu = ne v páru.
Děkuju moc za rady, Medvěd
hubacekp
Re: dokonalá nabíječka na AA a AAA - jaká a kde?
Příspěvek od hubacekp »
Z dlouhodobého hlediska začínám pro sebe kupovat baterie Li-po, které mají 1,5V! a nabíječku do USB:
AA: http://www.ebay.com/itm/222272945959
AAA: http://www.ebay.com/itm/222241612151
NiMh stejně časem ztrácejí kapacitu a mají jen 1,2V - Brio mašinky jezdí lépe na Lipo!
Pokud se bavíme o NiMH, tak já mám už léta https://www.conrad.cz/nabijecka-voltcra ... icn=201101 a v kombinaci se Sanyo Eneloop to funguje velice dobře ;)
micer
Příspěvek od micer »
IPC-1 respektive IPC1L je určitě zajímavá nabíječka, měl jsem ji taky, ale postupně mi dvě "odešly", a to způsobem, který ukazuje spíš na konstrukční problém, ne vnějším poškozením (ani elektrickým). Navíc neumí jiné články než AA nebo AAA a už vůbec stále častější LiIon. Napájecí zdroj 3V taky není z nejuniverzálnějších a když člověk zrovna není doma u sítě .....
Mám už delší dobu toto: http://robodoupe.cz/2016/nabijec-liitokala-lii-500/ , zatím drží, napájí se z 12V (třeba i z auta), dokonce je levnější. Zvládne jak staré NiCD/NiMH tak LiIon v mnoha velikostech. Dělá co má, víc po ní ani nechci, jediná nedokonalost je ne úplně přesné vyhodnocování vnitřního odporu článků, ale to porovnávám se stroji úplně jiné úrovně a ceny.
Jinak na exponovanějších místech jsem používal dřív NiZn akumulátory velikosti AA ( http://robodoupe.cz/2014/akumulatory-nizn/ ), dnes Li-pol akumulátory s měničem na vstupu i výstupu "maskované" ve velikosti AA. Má to nekompromisní výkon, stabilní napětí, pohodlné nabíjení u USB. A zatím mi neodešel ani jeden.
IPC-1 mám dvě (jednu v práci, druhou doma) a nebýt toho, že se jedna teplem zkroutila a tak v krajní pozici nedrží AAA (AA ano) (to je tak když to člověk půjčí kolegovi, co nerozezná nabíjecí od primárních), obě nabíjejí už léta dobře, jen mají citlivý napájecí konektor (blbě pohneš - resetuje se). Nabíjí AA a AAA, NiCD a NiMH. Kromě toho koukám existuje IPC-5, která navíc nabíjí i 18650 a Li-ion, prý taky OK, ale to nejsem kompetentní posoudit.
Všechny mají nezávislé šachty a pro každou displej, akokrát teda jsou na 4 ne na 2.
A když už jsme u těch nabíječek, k robotům, ve kterých je 5xAA, používám spokojeně MW8998, která je na 10xAA/AAA NiCd+NiMH, nezávislé šachty, bez displeje, cca 500Kč. Používám s Eneloop.
