Domaci potisk PCB (dokumentacni vrstva)
Delam si doma PCB fotocestou, zvladam med a nepajivou vrstvu
ale nevim jak na ty bile popisy
Obrázek.
Znate nekdo rozumne jednoduchy postup, nebo aspon odkaz na clanek o nem? Diky :)
Re: Domaci potisk PCB (dokumentacni vrstva)
Tak taky moznost, ale prijde mi to dost pracne a nasledne je to potreba fixovat proti setreni. Nemluve o problemech s obrazky a jinymi legracemi. Spis bych rad vyuzil toho, ze si to muzu nakreslit v eaglu po libosti a pak prenest presne.
Ted jsem jeste zkousel ruzne jine dotazy a vypadlo na me tohle:
https://www.aliexpress.com/item/Super-P ... 37516.html
coz by to asi resilo plne, pokud se to chova jak ocekavam.
Dalsi moznost je misto zelene pasty pouzit zlutou a tu zelenou pak pro ty popisy (a mit to pruhledne zelene na zlutem misto nepruhledne bile na zelenem, coz neni tak hezka kombinace, ale fungovat by mela zarucene)
https://www.aliexpress.com/item/10CC-Ye ... 58125.html
(ale obavam se, ze oboji je negativ, cili zustane to, co bylo osviceno a tudiz by bylo nutno vymaskovat hodne velke plochy, coz moje laserovka nedela zrovna moc dokonale (ma tendenci na vetsich cernych plochah "setrit" a i kdyz vypadaji cerne, tak zblizka je videt spoustu malych prazdnych tecek, ktere v tencich carach nejsou - proste dela ty plochy slabsi s tim, ze visualne to staci a oci oklame - ale chemicke pochody uz ne tolik)
A jeste me napadla varianta 3)
udelat zlutou zakladni vrstvu (s dirama na pady) a prez ni polozit zelenou (s dirama na pady a na popisy) takze by ta zluta kryla to, co ted kryje zelena a zelena by v sobe mela ta pismena jako diry, skrz ktere by byla videt ta zluta pod ni. A asi by to chtelo zvetsene pady na te zelene kvuli nepresnostem ve slicovani (nepajivost zajisti stejne ta zluta pod ni), coz by vedlo ke zlutym okrajum padu a stupnovitemu zahloubeni (plus dvojnasobne hloubce u tech padu), coz nevim, jak se projevi u SMD odporu a jim podobnych, co na tom vylozene lezi - u nozickovych by to snad vadit nemuselo ...
Milops3
Příspěvek od Milops3 »
cau, koukni na SE, je tam uzivatel mato3000 a dela masku,potisk,prokovy a leptani vseho druhu ...
https://svetelektro.com/modules.php?nam ... 24f17c058f
https://svetelektro.com/Forum/d-i-y-pre ... 30653.html
Budu muset procist celou tu diskuzi, ale prijde mi, ze to dela dost slozite a ze by se mi s tim nechtelo takhle laborovat.
Ja to delam takhle: https://divnoblog.wordpress.com/2015/09 ... iva-pasta/ a prijde mi to mnohem jednodussi a pohodlnejsi, hlavne se to fakt da delat na kolene a bez lekarskych vah. Na UV osviceni staci cokoli, lampy na nehty, halogenka ze zahrady nebo treba letni slunce.
Taky nevim na kolik tahle vedecka metoda prijde, ale ja tech PCB zase nedelam tolik (rekneme jednotky mesicne), takze pripadna vyssi cena mi zase tolik nevadi, ta pasta prakticky neubyva.
GreatPsycho
Příspěvek od GreatPsycho »
Když už jste tu toto téma nakousli, má někdo zkušenosti s tiskem pcb na inkoustovce? Viděl jsem na internetu video, kde to tiskli na tapetu a přežehlovali na plošný spoj. Předpokládám, že bude důležité složení lepidla tapety, ale i její materiál...
Že jde na měď přežehlit toner z laserovky je známá a dost používaná metoda, ale o inkoustu z inkjetu tedy slyším poprvé. Ale už jsem viděl videa, na kterých tiskla upravená inkoustovka přímo na měď. Byla o tom kdysi velká debata na mcu.cz, ale, pokud vím, nikomu se ten pokus z videa nepodařilo zopakovat. Pokud si tak matně pamatuji, nakonec se zjistilo, že autor použil jakýsi speciální, velmi drahý a běžně nedostupný inkoust.
Tžeba TADY.
Je to docela oblíbená hra. Ale znamená to upravit tiskárnu a sledovat kvalitu inkoustu.
Inkoustovka se bezne pouziva na fotocestu, kdy se vytiskne maska a prez ni se osviti cosi na desce. Ale o uspesnem tisku primo na desku jsem taky zatim neslysel.
Takze jsem objednal bily UV inkoust z ciny a dopadlo to celkem dobre, predbezny report je na
https://electronics.stackexchange.com/q ... bc-at-home sem napisu vic az to nejak zkrotim do skutecne uzitecne podoby. (ve zkratce: funguje to, detaily budou chtit doladit, uplne nejtenci veci se mi ne vzdy vydarily, vytvrzena vrstva se da seskrabat asi jako lepsi stiraci los, ale je hezky hladka a fixka na ni nedrzi)
