Zdroj 5V z 80V
Zdroj 5V z 80V
Zdravím
chtěl bych monitorovat malou solární elektrárnu přímo u panelů ale problém je že jsou to amorfní panely a ty dávají napětí 76V naprázdno, tedy bych potřeboval regulátor co zvládne na vstupu až 80V a na výstupu 5V no a zhruba proud do 100mA. Problém je že v čínské nabídce jsem nic takového nenašel a součástky pro tuto regulaci končí většinou kolem 50V. Nemáte někdo nějaký nápad?
Re: Zdroj 5V z 80V
Zkusil bych nabíječku k telefonu, na těch 80V už by chodit mohla.
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=E ... 021wt_1153
Re: Zdroj 5V z 80V
To je bohužel neproveditelné protože těch 80V (spíš75V) tam bude pouze když budou aku plně nabité a jejich napájení téměř odpojeno. Pokud se ale budou aku nabíjet je provozní napětí těch panelů 52V a to je už mimo možnosti těch nabíječek. Ale dík za tip.
Re: Zdroj 5V z 80V
A musíš to napájet ze všech článků akumulátoru? Nedá se vytáhnout odbočka z menšího počtu?
Někde jsem četl že ty nabíječky už fungují od cca 50V. Možná by to chtělo zkusit, nebo postavit něco obdobného viz DANYK.
http://danyk.cz/impulz.html
Re: Zdroj 5V z 80V
Jo ten Danyk vypadá nadějně. Jde o to že to napájení není z akumulátorů ale přímo z panelů je to pro procesor regulátoru i když možná by to z aku taky šlo, tedy z části jak píšeš jsou to ale dráty navíc. Tu nabíječku na 110V jsem už objednal a uvidím jak to půjde. Škoda že není možné použít to s LM 2596 H to je jen do 55V. :(
Re: Zdroj 5V z 80V
Co to z 80 V na 40 V (řekněme) srazit běžným lineárním tranzistorovým stabilizátorem se zenerkou (výkonová ztráta 40*0,1= 4W max) a pak dál snižovat běžným spínaným zdrojem?
Re: Zdroj 5V z 80V
Tento způsob mne také napadl to byl druhý myšlenkový proud po děliči z normálních výkonových zenerek, ale trochu mne odrazuje ta výkonová ztráta a proto zkouším štěstí s těmi pulsními zdroji. Ten panel jsem chtěl využít jednak k nabíjení aku ale hlavně k napájení ESP8266, které by předávalo do wifiny info o teplotě vlhkosti atd. Problém je že ESP si vezme průměrně kolem 80mA což není málo a vzhledem k tomu že prvotní návrh neobsahoval akumulátor ale pouze superkapacitor a ESP s tím že na noc by umřelo a se světlem zase vstalo pak právě lineární stabilizátory nepřicházejí moc v úvahu. On i regulátor nebo v tomto případě spíš měnič ze 70 na 12V peo akumulátor bude docela oříšek. Z 26 na 12V to mám zmáklé s picaxem ale tady jsou napětí podstatně vyšší a to je problém.
Re: Zdroj 5V z 80V
LM ve variantě HV2576 umí 63V, ale to ti stejně nic neřeší.
Re: Zdroj 5V z 80V
No to je na hraně musel bych řekněme 15V pořešit tím lineárem to by možná už mohlo fungovat. Zajímavé je že na tomto poli vládne na trhu mezera. Od 80V výš už se dají sehnat různé adaptery co to umí ale mezi 60 -80v není nic.
Re: Zdroj 5V z 80V
daton píše:Zajímavé je že na tomto poli vládne na trhu mezera.
Běžně jsou k dostání DC/DC měniče se vstupním napětím 36 - 72 V. To napětí ze solárního panelu bude 76 V opravdu jen naprázdno, jak jsem koukal, jmenovité napětí mají někde kolem 20 V a asi máš 3 v sérii. Nemůžeš vytáhnout napětí jen z jednoho z nich?
