Připojování a automatické odpojení zdroje
Řeším co nejjednodušší zapojení pro zapnutí napájení pro mikrokontroler s možností automatického vypnutí (po daném čase nebo vybití baterie). Navrhl jsem zatím toto:
Předpokládám, že ten výstup (DOUT) z uP nebude úplně košér, protože při vypnutí na něm bude napětí baterie (resp. se přes něj bude uP napájet). Takže tam bude asi muset být ještě tranzistor, který teprve bude stahovat G k zemi.
Nebo má někdo jednodušší řešení.
