Udělal jsem z toho *.SWG, ale když ve wordu 2016 dám vložit obrázek, pak ho vyberu, píše to: "Obrázek neni k dispozici." Jak tam mohu přidat ten swg obrázek?fulda píše:K těm čárám "do otvorů"
Tady je pár obrázků ve velkém rozlišení. První je obrazovka z eagle (nechal jsem tam barvy jak jsou originál), druhej je obrazovka z pdf, tam už jsou dírky děravé a třetí je svg z toho eagle. (a na samém konci zip se vším)
ZIP
Dlouhodobá maturitní práce
Re: Dlouhodobá maturitní práce
SVG - Scalable Vector Graphics
Zvláštní, že ho nečte, já to nemohu vyzkoušet, bo nemám M$ office, ale sám Micro$oft ten formát před nějakou dobou celkem propagoval.
Tak bych na něj použil copy / paste a nebo ho uložil jako WMF - Windows MetaFile
- Přílohy
- Registr_plosnak_final_wmf.zip
- (6.27 KiB) Staženo 240 x
To už vložit jde, ale je to nepoužitelný. Budu muset použít klasiku..fulda píše:SVG - Scalable Vector Graphics
Nahoře je to WMF a dole je JPG nebo PNG.
Do dokumentace mám použít jen samotný plošný spoj nebo i ten s osazovacím plánem?
Já mám rád v dokumentaci ten model kdy je tam schéma a náhled plošňáku (osazovák s podkresem) - KOUKNI
A nebo se spíš podívej třeba do amára, jak jsou psané články tam.
Dobře, děkuji. A všechno ostatní stačí v Eaglu souboru přiloženém na CD nebo mám udělat zvlášť plošný spoj, osazovák a to až dát na to CD?fulda píše:Já mám rád v dokumentaci ten model kdy je tam schéma a náhled plošňáku (osazovák s podkresem) - KOUKNI
Když to udělám tak, jak říkáš, tak u mě je vidět špatně barevná i černobílá varianta..:
Mimochodem to jsou tvé stránky?
ano, stránky jsou moje.
Proto že v černobílé je ten náhled špatně čitelnej, tak používám pro pošňák světle šedou a pokud si to z nějakého důvodu nemohu dovolit, tak dávám jen osazovák.
Do přílohy přikládám i plošňák + osazovák + schema jako černobílá pdf, pořád si říkám, že ne každý má eagle a ne každému se chce instalovat.
Jak to z Eagle dostáváš? Já dělám tisk do PDF. Co kdybych to měl černobílé a neměl bych tam ty popisy. Jen obrysy součástek a spoj?fulda píše:ano, stránky jsou moje.
Co jak dostávám? ty obrázky? Taky tiskem do pdf, ale se rozhodnu, jestli zakliknu že černobílé a nebo ne. Pokud chci náhled se šedýmˇa spojema, tak si prost udělám takové barevné schéma, které už je takové samo od sebe a je to.
Dobře. Nevěděl bys Ty nebo někdo jinej, jak to je s tím, že se LED diody spínají tzv. časovaně? Prostě že do LED diody pustím třeba 3x větší proud, aby více svítila a pak jí nechám nějakou dobu chladnout, aby se nepřehřála? Já sjem to hledal na googlu, ale nic jsem nenašel nebo spíš nevím, co zadat do google, aby mi to našel. Potřebuju k tomu nějakou teorii, jak toto časování funguje...
