Dlouhodobá maturitní práce
Re: Dlouhodobá maturitní práce
Vypadá to velmi dobře! Ale stejně připomínka: v obrázku led 1.png máš u rezistorů R1 až R3 uvedenu hodnotu, u rezistorů R4 až R6 ne. Chtělo by to sjednocení, buď všechny s hodnotou, nebo všechny bez. A ještě drobnost - hodnota 50k není v běžné řadě, takže se tě nejspíš budou ptát, proč jsi ji použil a zda je nutná. Běžně se pro takovéto konstrukce využívá snadno dostupná řada E12.
Pokud budeš chtít do prezentace barevná schémata, tak obarvi jen to, co je důležité pro pochopení funkce, případně celý obrázek uprav tak, aby vypadal efektněji. Ale v technickém textu, jakým tvoje maturitní práce bezesporu je, nemají takové opičky co dělat.
CZMartin_k
Příspěvek od CZMartin_k »
No, popravdě já ani nezkoumal, jestli ty odpory jsou v řadě nebo ne. Já doufal, že tato hodnota tam je. On mi tam vychází odpor nějakých 60K, ale já tam dám 10K, abych nemusel kupovat odpory a abych to když tak bylo i na menší napětí. V dokumentaci uvedu, jaký odpor vyšel podle výpočtu, ale bude tam jinej. Jinak tam, kde chybí hodnoty, tam právě ještě nevím, jaké budou... Teď o víkendu jsem to sice chtěl změřit, ale zabýval jsem se spíš tou dokumentací.
To barevné schéma... Jde mi právě o to, jestli do prezentace můžu dát přímo to schéma z Eaglu nebo jestli tam mám dát taky to černobílé.
Jen aby k tobě nepřistupovala maturitní komise stejným způsobem...
Dej tam černobílé, ty budou dobře vidět...
CZMartin_k
Dobře, děkuji. Mimochodem nevěděl bys, jak přidám do schématu hodnotu (value), pokud jsem ho předtím smazal? Změnit hodnotu můžu, ale i tak se nezobrazí...
... nevěděl bys, jak přidám do schématu hodnotu (value), pokud jsem ho předtím smazal?
Smaž i NAME a po překreslení obrazovky budou obě položky znovu viditelné.
CZMartin_k
jrt píše:
Trochu nechápu význam toho slova "přenesení". Jinak jsem to už našel, stačí dát atributy a tam je změnit případně zviditelnit.
Teď momentálně se snažím udělat plošný spoj, ale mám problém s tím, že se mi neudělají všude vrtací otvory. Nevěděl bys, prosím, čím to? Při exportu používám rozlišení 600dpi.
Klasika:
Rizeni bez.png (6.12 KiB) Zobrazeno 5874 x
S drill-aid.ulp:
Rizeni s.png (5.48 KiB) Zobrazeno 5874 x
Barevně:
Rozdíl mezi pohledem na obrazovce a tiskem.
Použij tisk do PDF, tam to bude OK
Dril aid nepoužívej
Já v tomto kontextu taky ne, protože jsem žádné takové slovo ve svém příspěvku nepoužil...
Máš chybně nastavený rastr, takže ty pady nejsou v jeho průsečících a vytváří se ti tam takový "chumel".
Pokud máš na jedné desce součástky, které nemají společný rastr, tak vždycky začínej spoj tahat z toho padu, který je mimo rastr. Čára se chytne na střed padu, pak v nejbližším místě na rastr a je to OK.
Nastav si rastr na 25 mil (nebo na 12,5) a SMD součástky připojuj tak, jak jsem ti napsal. Případně naopak, nastav rastr pro SMD a mimorastrově připojuj vývodové součástky, To záleží na tom, kterých máš víc.
Předpokladem úspěchu je ovšem, že budeš používat dobře navržené knihovny, což u Eagle není pravidlem, spíše naopak. Nejlepší je si ty knihovny vytvořit nebo upravit sám, pak jde návrh plošného spoje snadno a rychle.
Drill-aid je jen pomůcka, která ti zmenší (vyplní) středy všech děr, které se musí vrtat, tak, aby se při ručním vrtání dobře chytala špička vrtáku.
CZMartin_k
jrt píše:
Já to se přepsal, psal jsi o "překreslení obrazovky"
Zkusil jsem to tak udělat, ale stejně nic... Spoj je přesně uprostřed padu a navíc já používal na protahování těch 12.5 mil - já to teda používám v palcích. Pokud potřebuji zmenšit rastr, tak základní hodnotu (0,05) dělím 2 a zmenšuju si to většinou do 0,0125 a to je těch 12.5 mil. Mnohokrát se mi stávalo, že jsem si pokazil rastr a musel jsem to dělat celé znova, protože jsem nevěděl, jaký rastr jsem použil.
Ano, to právě vím a proto jsem to udělal. Jinak ostatní podprogramy nevím, k čemu jsou. Na internetu jsem si ještě našel, že po spouštění programu nebo jak to nazvat renumber-sheet.ulp mi všechny součástky očísluje znova a postupně.
K těm čárám "do otvorů"
Tady je pár obrázků ve velkém rozlišení. První je obrazovka z eagle (nechal jsem tam barvy jak jsou originál), druhej je obrazovka z pdf, tam už jsou dírky děravé a třetí je svg z toho eagle. (a na samém konci zip se vším)
ZIP
