Odpojovač zátěže při podpětí
JuraS.
Příspěvek od JuraS. »
Hledám pokud možno hotový výrobek a nebo řešení pro arduino. Potřebuji použít led reflektor s 12V gelovým aku. Jen na krátké chvíle, musí to být přenosné, skladné. Potřebuji ochranu toho aku tak aby v případě podpětí se světlo samo zhaslo a už nešlo zapnout. Bude použit buď 12V gelový aku 4,5Ah a nebo lehčí a skladnější lipolka 2750 mAh. Záleží taky na době svícení. Poradíte nějaké hotové řešení ?
Re: Odpojovač zátěže při podpětí
http://www.zajic.cz/odpojprog/odpojprog.htm
Myslím, že se dá objednat i už sestavený.
JuraS.
Díky. A to to někdo nevyrábí i v číně ? něco za 5 korun i s dopravou z číny ? jestli ne tak vezmu tenhle výrobek.
Hledej, Šmudlo... :D
JuraS.
jen nevím jak se to správně jmenuje anglicky. divil bych se kdyby to nebylo vyřešeno pro rc modeláře, pro arduino.
Vyřešeno to je, ale cena stejná a nebo vyšší.
Odesláno z mého Lenovo TAB 2 A7-30F pomocí Tapatalk
JuraS. píše:... Potřebuji ochranu toho aku tak aby v případě podpětí se světlo samo zhaslo a už nešlo zapnout...
Z provozního hlediska je vhodnější pouze zvuková nebo jiná signalizace. Není bezpečné, když svítilna sama od sebe zhasne.
JuraS.
Jo to máš pravdu...to by pak mohlo dopadnout blbě...díky za upozornění....
