Pragoboard - kontrola...
nakreslil jsem tisteny spoj. Napred schema, pote desku. Chtel bych nekoho moc poprosit, zda-li by mi na vykres nepodival a nezkontroloval, zdali tam nemam fatalni chyby. Najde se nekdo takovy?
Rozhodl jsem se, ze vyuziji SPOOL servis firmy Pragoboard.cz na vyrobu prototypovych DPS. Nechci platit penalizaci a proto jsem vyuzil gerbmerge na rozmisteni desek do jednoho souboru. Opet ale nevim, ze jsem vsechno vyexportoval spravne (mezery mezi deskami jsou OK, cela sestava je posunuta asi o 7.1mm v X i Y od stredu sous. systemu).
Vsechny soubory jsou jsou prilohou.
Dekuji moc za rady ...
PS: jako program pro kresleni schemat a desky jsem pouzil EAGLE 7.1.x
PPS: ve slozce 'build' jsou soubory, ktere budu posilat do firmy Pragoboard
PPPS: jde mi jenom o kontrolu vykresu desky, ktere pujde do vyroby .
- Přílohy
- schema.tar.bz2
- (56.21 KiB) Staženo 336 x
Re: Pragoboard - kontrola...
Jak jsi dopadl? Pokud ještě nemáš hotovo, několik připomínek bych našel.
nedopadl jsem nijak, Nakonec jsem si to pospajel doma . Budu moc rad za vsechna pozorovani .
1. dej si pozor na isolate země - 0 mil je nevhodné, dávej aspoň 12, lépe 16
2. ta LED je dost mikroskopická , kde jsi ji sehnal?
3. spoje dělej pokud můžeš třeba 16 mil - předejde se případným mikrotrhlinám při leptání - u profíků samosebou žádný problém
4. je důvod mít oboustrannou desku? v tomto případě stačí jednostranná, v "modré" vrstvě spoje
5. zcela zbytečně tažené spoje pod krystalem
pozn. Eagle verze 7 - dost hrozné ikony
Pokud bys potřeboval nějakou "rychlovku" - výroba jednostranné desky s malým počtem děr bez masky, mohu vyrobit v Praze po dohodě na počkání
Malá reklama: Kdybys chtěl poradit podrobněji, jak kreslit v eaglu, pořádám kurzy.
dekuji moc za rady.
Co se tyce kurzu, rad bych se neceho takoveho zucastnil (hlavne z pohledu, jak spravne udelat layout desky, nez naucit se kreslit PCB v nejakem programu...). Nicmene nemam ani cas a pravdepodobne ani dostatek prostredku .
Budu ale rad, posles mi na sebe kontakt (www stranky?).
dekuji moc za rady.
Odpovím za aladina: Tyhle tři jeho weby MerkurRobot.cz, KlubTechniku.cz, Stavebnice.com ti jako kontakt nestačí?koudis píše:Budu ale rad, posles mi na sebe kontakt (www stranky?).
no, na paticky moc nekoukam, nejslli v emailu ...jrt píše:Odpovím za aladina: Tyhle tři jeho weby MerkurRobot.cz, KlubTechniku.cz, Stavebnice.com ti jako kontakt nestačí?koudis píše:Budu ale rad, posles mi na sebe kontakt (www stranky?).
Ahoj, jak už odpověděl za mě jrt, třeba info@MerkurRobot.cz.
Napiš, co by tě zajímalo nebo se můžeš po dohodě zastavit a podívat se na Praze 9.
Pro známé dělám i kurzy pro začátečníky - "Jak začít s" např. Eagle, Arduino, domácí výroba plošných spojů, mechatronika...
super, nekdy napisu a domluvime se .
Sice je to staré vlákno a i offtopic, ale nedá mě to:
Koukám, že "Klub techniků" sídlí tam, kde jsem pracoval bez pár dní 20 let.
