28V ÷ 32V DC => ±12V DC
Napsal: 23 črc 2019, 13:37
od JiT
Ahoj kamarádi,
máte někdo po ruce schéma na tohle?
S proudovým odběrem do 1A.
Potřebuju nahradit jednu shořelou zdrojovou desku a tyhle parametry jsem dokázal zjistit pátráním okolo.
Dík, JiT
Re: 28V ÷ 32V DC => ±12V DC
Napsal: 23 črc 2019, 14:23
Něco mi uniklo? nebo je to práce pro jakoukoli MC34063A v základním zapojení?
náhodný kalkulátor
Ct=180 pF
Ipk=1400 mA
Rsc=0.214 Ohm
Lmin=61 uH
Co=5 uF
R1=1.5k R2=13k (12.08V)
Napsal: 23 črc 2019, 14:34
Mno a na Ali to bude už hotové, jen zapojit ;)
Napsal: 23 črc 2019, 14:47
od JiT
Jsem ji doteď neznal... Dík za nasměrování.
Takže ale potřebuju tyhle potvory dvě.
Jednu na PLUS 12V a druhou na MÍNUS 12V.
Trochu mě mate, že u invertujícího zapojení je tam vstupní napětí v datasheetu zakreslené 4.5 . 6V. Což mi moc nekoresponduje
s mými ~30V.
Ale třeba se pečlivým čtením dopracuju ke správnému poznatku.
Napsal: 23 črc 2019, 15:12
A zase si nejsem jistý, jestli se chápeme.
Ty máš na vstupu dvoudrát +32V/GND a chceš na výstupu trojdrát +12V/GND/-12V ??
Nevím, jestli ti na to bude MC34063A stačit, je trochu pomalá, takže z ní dostaneš tak 500mA proudu na -12V
Ct=120 pF
Ipk=1400 mA
Rsc=0.214 Ohm
Lmin=67 uH
Co=34 uF
pří -12V, 500mA, 400mV pp, 95 kHz.
Jak píše Dex, jsou mnohem modernější obvody, kterých je plná čína. MC34063A je vhodná jako nabíječka do auta pro telefon Nokia 3110
Napsal: 23 črc 2019, 16:06
od JiT
fulda píše:
23 črc 2019, 15:12
Jo, přesně takhle.
Navíc ten dvoudrát na vstupu může bejt od těch cca 28V (dvě plně nabité PB AKU v sérii; a vlastně i míň, když je spotřebováváš)
až po 32V, kdy ta věc (párty repro) je připojená na síť.
Jak to bylo předtím nevím. Magický dým utekl ze součástek i z desky.
Ale alespoň mám nějaké další podněty pro hledání. Jestli jste někdo narazil na hotovej modul, prosím, sem s ním.
Napsal: 23 črc 2019, 18:20
od micer
Tohle by ti mělo přesně vyhovět:
https://www.tme.eu/cz/details/dka30b-12 ... mean-well/
lze objednat přímo poštou nebo pro pražské přes https://www.rasel.cz/ a vyzvednout u nich na prodejně bez placení poštovného.
Je skladem, můžeš ho mít za 3 dny, nejvýš do týdne.
Napsal: 23 črc 2019, 19:49
od JiT
Děkuju. Není nad to zeptat se zkušenějších.
Zaskočím do Raselu.
Napsal: 23 črc 2019, 21:01
od micer
Doporučil bych výstupy zablokovat v těsné blízkosti vývodů přinejmenším keramickými kondy 100n + po jednom polymerovými s malým ESR, třeba https://www.tme.eu/cz/details/plf1c471m ... /nichicon/ - skladem jsou - není to úplně levné, ale funguje to.
Vstup zablokovat opět ker. kondy 100n (na 50V!) a k tomu 2 až 3 ks elytů paralelně, něco jako je třeba https://www.tme.eu/cz/details/upw1h331m ... /nichicon/
To by mělo dostatečně srazit zvlnění a bordel na výstupu spíňáků.
Napsal: 24 črc 2019, 09:28
od JiT
jj, s blokováním a filtrací jsem počítal. Ty LowESR polymery tam budou navíc.
Děkuju za podporu.
