Vypalování laserem
Re: Vypalování laserem
Příspěvek od fulda » 12 říj 2017, 09:31
To nedokáži podle obrázku odhadnout, popis je stejný, tak to asi bude OK.
Co bych dnes udělal jinak je, že bych nekupoval tento velký set. Z jednoho prostého důvodu: je to velká krabice a poštovní celník to má potřebu řešit.
Ten power adapter je na nic, má americkou vidlici a není kvalitní, takže není důvod ho používat (já ho zahodil).
Samotné brýle jsou levné a nikoho nezajímají
A samotný laser s tím modulem pro TTL řízení je pro naše pošťáky nepochopitelný a tak jej pouštějí.
Motory jsou OK, používám je i jinde.
Příspěvek od gilhad » 12 říj 2017, 15:21
Takze spis neco takoveho? (videl jsem ve spouste nabidek se stejnymi obrazky, tak jsem skrtnul tu nejlevnejsi a vybral prodejce, co ma aspon nejaky obrat a historii. A vas ma 1.6W, tak jsem preskocil vsechny do 0.5W a prvni byla kategorie 2.5W - 12V, >2A (cili prikon 24W+ i s vetrakem a logikou, cemuz se snad da uverit) Jako zdroj bych asi pouzil nejaky stary pocitacovy, ten by na 12V vetvi mohl mit dost a par jich tu mam v supliku)
https://www.aliexpress.com/item/Focusab ... 40229.html
(IMHO ma celnik zajem o cokoli, co je nad 21 EUR, nebo mozna 22 EUR - a pak je lepsi kdyz je u toho uvedeny shiping cost, jinak ho clovek musi zaplatit podle ceniku ceske posty (cti nesmyslne vysoky), takze Free shipping vyjde paradoxne podstatne draz)
Příspěvek od fulda » 12 říj 2017, 15:56
Například tento.
Je na fotkách stejný jako ty ostatní.
Ano, ale pokud je krabice malá a cena taky, tak to nechá, ale u velké krabice si požádá o dodání papírů.
TOHOTO si ani nevšiml a ten malej za $60 mu vadil.
Příspěvek od gilhad » 12 říj 2017, 16:51
Diky, uz mam objednano (a zaplaceno), ted zbyva jen cekat. Doufam, ze na nejakem dalsim robodoupeti taky budu smrdet :)
Příspěvek od gilhad » 22 říj 2017, 09:59
Jeste jeden dotaz - zminoval jsi osvedceny karton a dnes se me na nej nekdo ptal a ja samozrejme nevedel a taky by me zajimalo, co pouzivas (a tak se VI ze to funguje dobre).
Příspěvek od fulda » 22 říj 2017, 12:20
OK, už jsem v mezičase na webu uděla jeden odkaz aktivní.
Naprosto konkrétně - já chodím pro papír SEM. Dokud to byl Ospap, byly tam lepší služby, teď mají hezčí nábytek ale papír stříhají jen do tloušťky 1,5mm a to je na kočku.
Já sám rozlišuji dva druhy papíru:
  • šedá lepenka (knihařská lepenka, strojní lepenka, ...). Z toho mám laserovátko. Je pevnější a dělá ostřejší hrany. Po vypálení špiní, tak ho pokaždé luxuji.
  • ruční lepenka (dřevitá lepenka, bílá lepenka). To je materiál, který znáš z pivních tácků. Je lehčí, na řezu je světlejší. Ten používám když dělám pro děti nebo něco víc jako umění
Ale asi to není nutné považovat za jediné možné dogma. Nemám v tom žádný velký systém. Co se mi líbí to koupím a z toho to udělám.
Příspěvek od daton » 23 říj 2017, 20:41
Jsem zvědav jak dlouhou životnost bude mít ten laser. Moje pokusy s led z vypalovaček byly vždy krátkodobé ale velmi jak už jsem. Jednou se mi pdařilo tím zapálit sirku ale po druhé už nic. Ale to co používáte je jiná liga.
Příspěvek od gilhad » 06 lis 2017, 21:25
Tak uz mi dosel balicek z ciny a ja muzu zkusit vrtet motory :) Laser je uz taky (udajne) v republice, takze ted jen par dilu z Merkuru, postavit mechaniku a bude.
eMZet
Příspěvek od eMZet » 11 pro 2017, 18:29
Ahojte.
Venujem sa Cosplay-u a robim vacsinou z EVA peny. Kedze vyrezavanie je na moje stare klby narocne, rozhodol som sa, ze si vyrobim laserovu rezacku, co by dokazala rezat EVA penu aspon 5mm hrubu.
Aby som to nemusel stavat cele, kupil som stary A3 HP plotter. 5,5W laser aj s optikou je na ceste. Ci to bude rezat aj 5mm penu uvidim.
Ale...
Mam to cele spojazdnene GRBL v arduine, motor drivre DRV8834 a pekne to perom kresli na papier. Na ovladanie pouzivam program LaserGRBL. No na strihy pri vyrobe kostymu pouzivam program Pepakura.
Ten ma vystup rozne formaty okrem tlaciarne.
A tu je kamen urazu. Neviem vytvorit G-cod tak, aby rozmery ostali nezmenene. Jedine co mi ako tak funguje je, ked dam exportovat ako dxf a to importujem do Inkscape a pomocou doplnku dam vytvorit G-cod. Potom v LaserGRBL to nacitam, ale rozmery su mierne v oboch osiach odlisne od originalu, ktory vytlacim priamo z pepakury na papier tlaciarnou.
Mal som v Inkscape rozsirenie JFU Laser Tool povodne a s tym som to skusal. Dnes som nasiel clanok od fulda o Laserovej gravirovacke a vymenil som toto rozsirenie, ktore upravil. S tymto som to zatial neskusal. Zajtra skusim.
Este sa mi stava, ze ked naimportujem do Inkscape DXF subor, tak niektore ciary su akoby dvojmo a musim jednu odstranit, lebo laser potom ide po nej 2x.
Vedel by mi niekto poradit, ako zmenit DXF na G-code aby ostali romery nezmenene?
Příspěvek od jrt » 11 pro 2017, 21:24
Takhle jo obtížné radit, musíš zjistit, kde ta chyba vlastně vzniká.
Nakresli v pepakura čtverec 100 x 100 mm, ulož jako dxf, otevři v inkscape, změř, zda je opravdu 100 x 100 mm velký, exportuj do g-code a podívej se (g-kód je čitelný), zda ten čtverec má opravdu rozměr 100 x 100 mm.
Pokud bude v některém kroku chyba, musíš hledat, jak ji odstranit nebo obejít. Ty dvojité čáry v Inkscape by mohly znamenat, že máš při exportu nastavenou nějakou tloušťku čáry, která se v dxf objeví jako dvě paralelní linky. A, mimochodem, já mám s Inkscape velmi špatné zkušenosti právě kvůli různým nepřesnostem při převodu mezi formáty.
Ale předpokládám, že svůj plotr máš mechanicky otestovaný, takže čtverec 100 x 100 mm v G-kódu opravdu fyzicky namaluje 100 x 100...
Na přímý převod do g-kódu je pěkný program dxf2gcode.
Pokud nenajdeš řešení, pošli sem jako přílohu čtverec 100 x 100 mm v dxf, svg a g-kódu a podíváme se na to.
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
