Signalizace do AD vstupu
Re: Signalizace do AD vstupu
Příspěvek od Dex » 01 kvě 2020, 17:50
Je, proto jsem psal, že mne to napadlo ;) Nějaká část mého podvědomí se ale asi bránila použít víc pinů, než je nezbytně nutné a tak jsem to hned na začátku nezmínil. Popravdě kdybych měl na tom ESP8266 jeden normální pin, tak použiju něco jako servopulz, ale nedá se nic dělat, mám jen A0.
Příspěvek od fulda » 01 kvě 2020, 19:17
Tak to zase moje podvědomí mi říká, že použít ten žebříčkovej převodník bude mnohem jednodušší. Přecejen se s odporama počítá snáze než s kondíkama, nebudeš muset řešit zvlnění a tak. Vlastně vymýšlíš analogovou klávesnici.
Na přenášení 4 stavů ti stačí dva výstupy a to bude opravdu dost primitivní matematika.
Příspěvek od Dex » 01 kvě 2020, 19:36
Jj už se k tomuto řešení plíživě přesouvám :)
Nějaký tip jak to zapojit co nejjednodušeji? Schéma toho ESP je tady https://escapequotes.net/esp8266-wemos- ... d-diagram/
Arduino by se mi hodilo provozovat v 5V úrovních, to ESP reálně měří v rozsahu 0 až 1V.
Odporů v docela široké škále hodnot mám na toto dostatek, čili v tomto směru není nutné se nijak zvlášť krotit ;)
Příspěvek od fulda » 01 kvě 2020, 21:28
Kdybych to dělal já, tak bych se s tím zrovna moc nemazal. Otevřu WiKi a střílím od boku:
dva výstupy, 5V napájení:
Vo0 = 5V × 0/4 = 0V
Vo1 = 5V × 1/4 = 1,25V
Vo2 = 5V × 2/4 = 2,5V
Vo3 = 5V × 3/4 = 3,75V
Tvoje ESP má dělič 1V / 100k = 0,01mA
Takže potřebujeme celkový odpor: 3,75V / 0,01mA = 375k už teď je na ESP desce 100k + 220k = 320k, tak najdi v šuplíku první větší odpor než 55k a ten dej do série mezi výstup žebříčku a vstup A0.
Arduino                   ESP
      __          __
D3 --|__|--+-----|__|---> A0
      20k  |       55k+
          | | 10k
          |_|
      __   |
D4 --|__|--+
      20k  |
          | | 20k
          |_|
          _|_ GND
Mno, po pravdě se mi moc nelíbí hodnota 20k, takže bych tam dal 10k a místo toho jednoho kterej je teď 10k, tak bych dal dva 10k paralelně.
Příspěvek od Dex » 01 kvě 2020, 21:55
Já velice děkuji, tohle bych mohl zvládnout ;)
Příspěvek od DavidO » 02 kvě 2020, 08:40
Hele jestli máš na tom Arduinu volný piny, tak co se inspirovat článkem (a následnou diskusí) o maticové klávesnici, co tady tuhle byla? http://robodoupe.cz/2019/hardwararske-p ... -projektu/
Příspěvek od Dex » 02 kvě 2020, 20:14
Tu docela výživnou diskuzi si pamatuju a hned jak budu stavět nějaké větší varhany, tak se k ní rozhodně vrátím :D
