Novoroční Malostranské Robodoupě
Re: Novoroční Malostranské Robodoupě
dva body k programu: pokud si přečtete zítřejší amáro a dojdete k závěru, že potřebujete plošňák na "ducha v klávesnici", tak mi dejte vědět, ještě jich pár mám. Uděláme barterový koutek
Minule jsem na chodbě ukazoval Merlina, tak pokud ještě někoho zajímá, tak ho donesu. Ale je už trochu "za zenitem".
sice nevím co je duch v klávesnici (a amáro jsem už hodně dlouho neviděl), ale rád se nechám překvapit.
Nevím jestli se náhodou nedostaví Aleš, ale i kdyby ne, tak bych zkusil nadhodit myšlenku "jednotného" rozhraní mezi HW robota a inteligencí.
Právě zprovozňuju nový podvozek a opět jsem před tento problém postaven. Už na starších strojích, jsem to nějak řešil, ale stále nejsem úplně spokojen, tak bych o tom rád dal řeč.
Dexi: lze tu tvoji apku nakonfigurovat tak, aby posílala příkaz ve tvaru (4 byty): 0x80 VpredVzad VlevoVpravo NahoruDolu,
kde VpredVzad, VlevoVpravo jsou hodnoty v rozsahu +-50 = joystick a NahoruDolu 0/1 = tlačítko? Že bych nemusel vozit tablet, abyste si mohli zajezdit s robotem.
Aleš dorazí snad v únoru, ovšem toto téma by mne také zajímaloMartinL píše: ↑03 led 2018, 18:08Nevím jestli se náhodou nedostaví Aleš, ale i kdyby ne, tak bych zkusil nadhodit myšlenku "jednotného" rozhraní mezi HW robota a inteligencí.
Joystick neumí odesílat data binárně, ale vidíš napíšeme si to do možných budoucích vylepšeníMartinL píše: ↑03 led 2018, 18:08Dexi: lze tu tvoji apku nakonfigurovat tak, aby posílala příkaz ve tvaru (4 byty): 0x80 VpredVzad VlevoVpravo NahoruDolu,
Čerstvé aktuality - v sobotu budou na programu:
dopoledne - i2c (jak obecně, tak konkrétně na některých platformách)
odpoledne - poradna / drbárna ohledně různých "strojů a nástrojů" (Micro:bit, Arduino, Picaxe, ... , Bluetooth/Wifi Device Control, ... Totem ...)
+ samozřejmě chlubírna a celý den taky co kdo přinesete a na co se kdo zeptáte a co kdo řeknete a o čem kdo budete diskutovat ... jako obvykle
Nevím jak dopadla diskuze o napájení Arduina z 5V, kterou začal Honza.
Chtěl jsem jenom upozornit na generickou specku například od Pro Mini, ta má ve schématu power isolation jumper SJ1.
Na obrázku v červeném kroužku: Pokud máte nějaké méně genuine, tak je ještě druhá možnost - v datasheetu je na straně 8 poznámka o "reverse bias protection". Podle této poznámky se dá přijít na to, že pokud tedy opravdu chci napájet arduino ze zdroje +5V připojeného na výstup +5V, pak bych ten zdroj měl připojit současně na vstup Vin.
Jindra
Jindra
Asi jsem z planety Země a budu za vola z Marsu.
Vin už v roce 2009 byl V - input tedy před stabilizátorem a +5V output, tedy za stabilizátorem.
Jaká je logika napájet desku Arduina přes 5+ ? To chcete z desky odebírat přes piny Atmegy víc jak 200mA nebo jen další diskuze "Hele můj klon Arduina má o plošku či kondenzátor víc"
Nebo taky nechci stavet dva zdroje tam, kde staci jeden - spousta udelatoru ma ve specifikaci napajeni +5V a pokud jich je dost a/nebo maji znacny odber, tak je jasne, ze to arduino samo neutahne.
Takze potrebuju zdroj +5V pro moduly.
Pak si muzu vybrat, zda budu i arduino napajet z +5V (ale tudiz az za stabilizatorem kvuli ubytku napeti na nem), nebo budu stavet extra druhy zdroj, abych mohl napajet to arduino (ci ta arduina) dost vysokym napetim prez VIN.
Vzhledem k relativne zanedbatelnemu odberu arduina ho (nebo je) radsi povesim na tech +5V taky a nebudu muset resit dva ruzne zdroje a pripadne problemy, kdyz nenabehnou (nebo se nevypnou) soucasne.
A pokud uz ho napajim prez +5V, tak je pro ten stabilizator lepsi, kdyz ma na vystupu +5V a na vstupu taky a nic prez nej netece, nez kdyby mel na vystupu +5V a vstup lehce pritazeny k zemi.
Na Marsu to mozna funguje jinak, tam jsem jeste nebyl.
Hlavně podstatné jsou případy malých zařízení napájených "z USB". Ty uvozovky znamenají, že se nemusí nutně jednat o opravdické USB, ale třeba lithiový článek s měničem, power banku nebo také USB nabíječku. Pak mám prostě 5V a nemám to druhé, větší napětí.
Zrovna to pro mini jsem uvedl jako příklad proto, že jsem ho v nějakém článku doporučoval jako hračku pro řízení elektrických ručičkových hodin a k tomu se mnohem lépe hodí napájet ze dvou tužkovek než ze síťového adaptéru.
