Vývoj ledkové supersvítilny.
Re: Vývoj ledkové supersvítilny.
Příspěvek od kolbaba71 » 18 říj 2020, 02:08
jrt píše:
23 zář 2020, 22:14
Tak tu svítilnu si může člověk u něj objednat a on mu ji za 700$ postaví viz web
Příspěvek od kolbaba71 » 19 říj 2020, 23:38
Tak se po zvládnutí coronaviru pomalu blížím k výrobě dílů (nakupované mám prakticky všechny, chybí téměř jen spojovák) pro první testovací segment. Vlastní segment mám z 90% navržený, ale zatím mě úplně chybí naklápěcí měchanizmus a bedna na které to bude umístěno. Nominální příkon bude cca 900W a světelný výkon 76klm. Teoreticky bych se mohl dostat někam k 120klm, ale hodně to záleží, co budu schopen uchladit.
Téměř finální segment na prvotní testy
Příspěvek od kolbaba71 » 09 lis 2020, 20:54
A takhle nějak by měl vypadat čelní pohled. Co blok, to 44-pin canon + 9-pól canon na RS485 a samozřejmě dvě hadice vodního chlazení, po kterým budu chtít při běžném maximu aby mě zbavilo tak 7x400W tepla, což je ekvivalent rychlovarné konvice. Maximální teplota vody, co zvládnou komponenty vodního chlazení je 60st, tak uvidím, kam se dostanu nad standartní maximum. Každá led (19ks x 7) má max standartní příkon 32W a 4000 lm.
Příspěvek od Dex » 10 lis 2020, 14:08
Jinak řečeno nejen že to bude díky akumulátorům docela slušná bomba, ještě to taky bude celkem nebezpečná trouba nebo minimálně kávovar :lol: Jestli tohle někdy opravdu spatří světlo světa, tak to bude chtít pořádnou oslavu minimálně s kapelou :lol:
Příspěvek od kolbaba71 » 10 lis 2020, 14:25
Zatím to vypadá na použití 6 článkového lipol 4x aku 20Ah spojených paralelně, o hmotnosti 4x2.6kg, se kterým by to na standardní maximum mělo fungovat (pokud jsem správně počítal) nějakých 20 minut. Při standardním maximu poteče z aku bloku nějakých 230A. Ale pro aku by to mělo být v pohodě. Dle DS by měl snést dlouhodobě 960A a špičkově dvojnásobek. Zda by to zvládly připojovací kabeky si jistý nejsem. :P Teď ještě zvolit správný průřez kabelu v silikonové izolaci, co připojím na Cu "kolejnici" odkud budu pak energii rozvádět po celé svírilně. Každý kabel by měl zvládnout tak 100A trvale, aby se zbytečně nehřál. Reálně jím trvale poteče tak max 60A, špičkově (když to uchladím) tak 100A ne déle, jak jednu minutu. Jelikož při odběru téměř 9kW by byl v aku pořádný "vír".
Příspěvek od jrt » 10 lis 2020, 15:45
Co mi to jen připomíná? Á, už vím:
Tu řekl kolbaba71: Budiž světlo! I stalo se světlo.
A viděl kolbaba71 světlo, že jest dobré.
Příspěvek od kolbaba71 » 10 lis 2020, 16:09
Vždyť to nebude tak velký světlo. Hlava tak průměr 70cm, hloubka asi 30cm a tělo nějakých 30x30x100 cm. A váha bude trochu větší. Vypadá to tak na 40kg. Takže kolečka to jistí.
Tak jsem smazal dublovaný příspěvek.
Naposledy upravil(a) kolbaba71 dne 11 lis 2020, 00:05, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Dex » 10 lis 2020, 18:29
jrt píše:
10 lis 2020, 15:45
Jj to je přesný :D
Příspěvek od kolbaba71 » 13 lis 2020, 00:11
Pokud si dobře vzpomínám, tak jednu ledku XHP70 jsem na Robodoupěti kdysi předváděl a v místnosti to bylo vcelku vidět. 8-) Ve svítilně jich bude 119ks. ;)
