Vývoj ledkové supersvítilny.
Jelikož mě JRT na vánočním srazu říkal, abych se podělil, tak jsem něco hodím:
Kamarád pro mě vyvíjí napájecí měnič pro ledky. Ledky budou řízeny v několika skupinách, proto tam budu mít cca 30 měničů + další na napájení motorků, ventilátorů apod. Řízeny budou přes sériovou sběrnici a zpátky budou posílat informace o napětích a proudech. Drivery budou pro lepší přístup přichyceny na vnitřní část bočnice těla svítilny. A to jak na pravou, tak i levou stranu. Každá strana bude dimenzována na celkový příkon 22V/40A. Z vnější strany počítám s led matrixem. Dle proudu a konfigurace led bude mít svítilna 80 - 130 tis. lumenů. Nyní dávám dokupy pokusnou svítilnu, na níž ověřím optiky a ledky. Mým favoritem je 3xXP-L HI na 20mm Cu DPS. Dle pokusů jiných lidí by měla vydržet až 9A, přičemž cca při 7,5A dostahuje maximální svítivosti 2100 lm/1led. Pro vaši představu, takto svítí svítilna jiného nadšence, jenž má 90 000 lumenů. (Nejdříve potkávací světla auta, dálkové světla auta a pak svítilna)
Naposledy upravil(a) kolbaba71 dne 10 led 2016, 21:29, celkem upraveno 5 x.
Re: Vývoj ledkové supersvítilny.
Naposledy upravil(a) kolbaba71 dne 10 led 2016, 20:03, celkem upraveno 2 x.
POZN. Svítilna je ve stádiu neustáleho vývoje. Proto zde zveřejněné obrázky byly platné koncem minulého roku. Nicméně směr vývoje je víceméně stále zachován.
V rámci vývoje jsem se dostal k výrobě testovací svítilny. Na ní otestuji drivery, ale především tři různé led spolu s plejádou různých optik. Z testů vyjde vítězná kombinace ledky a optiky, co použiju ve finální svítilně. Testovací svítilnu chci dát dokupy včetně naprogramování do začátku letních prázdnin. Po výběru vhodné led a optiky se pustím do stavby zkušebního ramene.
Začíná se rýsovat finální veze testovací svítilny. Od původního návrhu se zásadně liší ve výrazně větším ovládacím panelu. Rozhodl jsem se ji neovládat plně přes menu, jelikož je to na účely testování dosti nepraktické, ale přepínači, jenž ovládají relé. Ovládání napřímo by bylo jednodušší, ale výrazně dražší. Kombinace přepínače a relé mě vyjde na cca 1/3 ceny, co by mě stál samotný přepínače, co by zvládly potřebný proud. Drtivou většinu elektromateriálu už mám. Ze zásadních věcí chybí jen drivery, co vyvíjí kamarád. Prototyp je hotový, teď kamarád pracuje na zmenšení. Zatím to vypadá na velikost 60x30mm. A pochopitelně vodiče. Zatím svítilna vychází asi 600x400x350 (šířkaxvýškaxhloubka) a hmotnost 12kg z čehož necelý kilogram bude modelářský aku 22,V/5000mAh. Pokud kamarád dodá na první pokusy 8 driverů, max příkon bude 360W a světelný výkon necelých 50 000 lumenů. Pojmenoval jsem ji WOLT - Wall Of Light - Test flashlight.
Pěknej projekt!
Doufám, že bude třeba nějaké video, protože bych opravdu chtěl vidět tohle monstrum svítit
Jestli nepřiletěj ufouni ani potom, co tohle rozsvítíš, tak jsme ve vesmíru asi opravdu sami
Pokud to půjde alespoň trochu podle plánu (což se mě moc nedaří), tak bych měl mít na podzim testovací svítilnu alespoň mechanicky (téměř) dokončenou. Takže, i když s roboty to má pramálo společného, mohl bych ji dotáhnout na nějaký robodoupě. I když víc by se hodilo ji ukázat v opravdu hodně velkým temným prostoru, až bude naprogramovaná a plně funkční. Vzhledem k tomu, že vybrané optiky mají úhel kuželu 5-15°, očekávám dosvit minimálně kilometr. Až důkladně otestuju kombinace ledek a optik, tak postavím jedno pohyblivé rameno. Tam použiju "vítěznou " kombinaci ledky a optiky. To už bude mít něco málo společného s robotikou, právě pro tu pohyblivost. Až si budu myslet, že rameno nemá zásadní mouchy, vyrobím zbývajících šest a začnu se stavbou finální svítilny. Ta bude mít svit přinejhorším o 30% silnější, testovací svítilna. Pokud si jedna z nejsilnějších dnešních ledek (XPH70) "sedne" buď s optikou nebo reflektorem, mohla by být finální svítilna až 6x silnější (cca 300 000 lumenů při cca 2250W do ledek + cca 50-150W podpůrné systémy), než testovací. Finální svítilna bude mít vodní chlazení, jenž paradoxně vychází lehčí, než vzduchové. Zato testovací bude mít "jen" vzduchové tvořené z 4mm Al plechu. Na plný výkon bude moct svítit cca 15 minut, ale počítám, že se spíš dříve přehřeje. Nevěřím totiž tomu, že čtyři 80mm ventilátory spolu s 4mm Al deskou 600x350mm a několika 50mm vysokými přišroubovanými žebry z téhož materiálu, zvládnou dlouhodobě odchladit cca 250W tepla, když teplota okolí bude nad nulou.
Doba výrazně pokročila, vývoj svítilny moc ne. Jelikož jdou běžně koupit led svítilny, co mají 100klm, tak jsem se rozhodl použít víc silnějších ledek a to XHP70.2. Výsledný světelný výkon by měl přesáhnout 500klm, jelikož nechci složitě stavit něco, co se dá koupit. Teoreticky bych mohl dosáhnout 800klm, ale bude to spíš teorie, jelikož maximální výkon bude omezen tím, co budu schopen uchladit. Pokud bych absolutního maxima dosáhnul, tak by se v akumulátoru udělal "vír" a svítilna by fungovala jen v řádu minut a hlavní přívody z aku by připomínaly spíš kolejnici.
Nicméně postupuju pomalu vpřed:
1. Mám doma set vodního chlazení na testy pro jeden modul
2. Mám doma zdroje, kterými mohu modul dlouhodobě napájet z 230V
3. Ledky a optiky na jeden modul jsou již na cestě.
4. Mám nahrubo zpracovanou konstrukci jednoho modulu ve 3D a nyní ji dávám do finální podoby pro test
5. První finální drivery by měly být v řádu týdnů (funkční prototyp je již dlouho)
6. Pořídil jsem si 3D tiskárnu, takže nebudu závislý na tisku u kamarádů, nicméně ji ještě musím sestavit.
Jako největší problém vidím to celé naprogramovat, aby to fungovalo v jazyku, co neovládám - v "C".
P.S. Pokusnou svítilnu jsem zrušil. Stejně jsem chtěl použít co nejvýkonější led a výběr použitelných optik, jenž jsem chtěl na ní zkoušet je velmi malý.
