Automatická autíčka
Automatická autíčka
Železniční modeláři používají systém Car pro samojezdicí autíčka (to jsou ceny :o ). Přemýšlím o něčem podobném, ale nelíbí se mi pohon, resp. baterie v autíčku. Napadlo mě natáhnout pod silnicí lanko (řetízek) přes kladky, které bude poháněné a na něj upevnit magnet. Na nápravě autíčka bude také magnet (jako u Car systému). Magnet na lanku bude táhnout magnet na autíčku. (Samozřejmě nepůjde jednoduše realizovat křižovatka, ale mě zatím stačí jeden okruh).
Vidíte v tom nějaký problém, nebo máte nějaký tip na vylepšení než začnu realizovat prototyp?
Re: Automatická autíčka
Přesně tento systém už se používá jako alternativa k Falleru a pohon existuje jako stavebnice. Viděl jsem to kdysi na YouTube, zkusím se po tom večer kouknout. Ale tuším, že povolanější na tuhle problematiku bude Fulda.
Edit: nedalo mi to...
Díky Jirko, prima inspirace. Bylo mi jasné, že už to někdo musel vymyslet, jen jsem to neuměl najít (hlavně, že už vím jak se to jmenuje).
Pro upřesnění - ten systém se jmenuje Faller Car Systém (wiki).
Já bych ale konstruktivně poukázal na TOHLE video.
To je vláček s rozchodem 1,8mm. Pohon je udělaný ze starého kinofilmu a převíjecího mechanizmu z foťáku.
Není tek těžké zařídit, aby si film předávalo několik převíječů, takže se dají dělat i křižovatky. Jako třeba TADY. Tam je navíc hezkej trik v tom, že je jeden vláček na začátku a druhej na konci filmu, takže projíždějí těsně za sebou.
Jo, ale drsňáci používají lineární motory, to asi víš ne? Tedy v plošňáku jsou namotané závity cívky, vláček má na sobě permanentní magnety. Pokud by jsi potřeboval nějakou radu (a zvládl cudzie jazyky), tak v nedalekém zahraničí si s tím hraje bobricius (sleduj mravenčí dálnici, nebo pohyb ve dvou roměrech)
... a nakonec - ta VĚTŠÍ lokomotiva je v měřítku N a má rozchod 1 cm.
