Posílení sběrnice - jak na to
Re: Posílení sběrnice - jak na to
Příspěvek od fulda » 09 zář 2019, 11:44
jrt píše:
09 zář 2019, 09:48
fulda píše:
09 zář 2019, 09:20
Hele, moc se v tom neorientuji.
Jo a pin +5V je výstup, ačkoli to hodně uživatelů arduina nechce pochopit. Můžeš ho použít pro napájení periferií asi v rozsahu cca 50-100mA.
No, já nevím, školy nemám, ale přes pin +5V Arduina běžně napájím a ještě si žádné nestěžovalo.
Typický uživatel arduina typu: Mě to chodí (už 2 minuty), tak co :mrgreen:
Pro ostatní a po sté: klíčové slovo do google je 7805 reverse bias. Někomu tedy stačí to, že je výstup ze stabilizátoru označený jako výstup
Příspěvek od Dex » 09 zář 2019, 12:48
Mno a třeba RoboDyn tam má AMS1117 ;)
Příspěvek od kolbaba71 » 09 zář 2019, 14:08
Takže vezmu jeden dostatečně silný měnič na 5V a budu tím napájet jak Arduino přes pin Vin a i ostatní periférie požadující 5V. Předpokládám, že kvůli 20-30cm kabelu není nutné tam mít měničů pět. A nebude důvod tam dávat ochranné odpory. Nebo se i tak tam budou hodit, jelikož na různě dlouhých vodičích budou různě velké úbytky napětí, byť v řádu setin voltu?
Chci tam mít cca 10 optických závor. Při příkonu výkonových led 10-150W (bude to nepřekvapivě zase svítilna) předpokládám, že odběr těch optických závor je zanedbatelný a nemá smysl je zapínat jen když budou potřeba.
Příspěvek od Dex » 09 zář 2019, 18:39
Z měniče poleze 5V, takže to připoj na pin Arduina 5V ;)
A pozor na tu 7805, jak píše fulda - nevíme, jaké Arduino přesně máš respektive co tam máš za stabilizátor.
Příspěvek od kolbaba71 » 09 zář 2019, 22:33
Nemám tušení co je to zač. Jen jsem si téměř jistý, že jde o klon. Na DPS jsem v prostoru u USB konektoru "objevil" Atmegu coby programátor, OZ a to, co jsem označil kroužkem, jenž je asi hlavní součást napájecího obvodu. Je na ní napsáno 265-5G a v druhém řádku RB032. Zkoušel jsem to hledat na netu, ale bezvýsledně. Jiné "větší" součástky mě nepříjdou, že by byly součást napájení.
Příspěvek od Dex » 10 zář 2019, 10:08
Poradil bych, ale křišťálovou kouli mám zrovna v opravě :) Klony používáme asi všichni, ale třeba já používám prakticky jen ty od RoboDyn, kde je k dispozici i nějaké to schéma a podobné "zbytečnosti".
Příspěvek od kolbaba71 » 10 zář 2019, 11:10
Mě "okolí" mcu až tak nezajímá, jelikož v době, kdy jsem ho kupoval, tak jen mcu v TME vyšel na cca 700Kč bez DPH a bral jsem ho jako "redukci". Programoval jsem ho externím programátorem přes SPI. Za cca 8$ s poštovným to byla jasná volba.
