RS-232
Le-Ze
RS-232
Příspěvek od Le-Ze »
Zdravím.
S RS-232 jsem upna lama a už jsem to zkoušel na jiných forech a pohořel tak možna se zadaří tady.
Mame v prací vahu Dini Argeo.
https://www.vahyrobin.cz/Vazni-indikato ... i-d636.htm
Je tam výstup RS232 přes konektor RJ45 a je to zapojene do počitače přes USB.
http://img24.cz/images/58531394553314291653.jpg
Je tam převodník postavené na čipu PL2303.
Zkusil jsem v PC připojít na ten port Serial Port Monitor a putty a nic.
Jsem se dočet, že spousta programu pod win ma problem s komunikací s čipem PL2303.
Tak mně napadlo, zda by nešlo připojít RxD,TxD s te RS232 k nějakemu přebodníku pro arduino.
https://wiki.mikrotik.com/images/3/3a/R ... ut.gif.png
Re: RS-232
Úplně přesně jsem nepochopil co je cílem?
Převodníky prolific mají problém s fungováním dlouhou dobu v kuse (po měsíci začnou zlobit), býval problém najít vhodný ovladač (stránka výrobce dost často pomohla).
Pokud nedostaneš očekávanou odpověď do putty, tak se obávám, že to není převodníkem, ale některým z nastavení.
Na sériový port je docela dobrý popis na hwserveru. Hlavně se soustřeď na napěťové úrovně a na rozdíl mezi "RS-232" a "serial".
Jindra
Le-Ze
Re: RS-232
Jde mi o to, načíst s té váhy navážené hodnoty.
Ono k té vaze je i program a s vahou komunikuje už dlouho spolehlivě.
Jenomže mi přepadá, že je ten program nějak nedodělaný, někdy vyskočí při zadávaní dat chybové hlášky a muže se začít znovu.
Váhu obsluhují lide na vrátnicí vesměs důchodci, takže samé komplikace.
S ardudina přes usb převodník třeba CP2102 umím v PC čist ve Visual C++, lazarusu i v delphi.
Takže kdyby se mi povedlo s te váhy vycucnout tu naměřenou hodnotu. :D
Re: RS-232
Tak z pohledu těchto jazyků je převodník naprosto transparentní a není rozdíl mezi pl2303 nebo cp2102.
Trochu bych sázel na to, že si s váhou nerozumíš na úrovni protokolu.
Le-Ze
Re: RS-232
fulda píše: 27 led 2019, 13:12 Trochu bych sázel na to, že si s váhou nerozumíš na úrovni protokolu.
Ale snad při použití Serial Port Monitor a putty by s toho portu mělo něco lest, i když třeba jen nesmysly.
Re: RS-232
Lese lese po šelese, nedá pokoj aš tam vlese.
Proč?
Spíš bych věřil tomu, že z toho nic nepoleze, než že to budou nesmysly.
Pokud ta váha používá nějaký systém subscription, tak nemá potřebu nic propagovat, dokud se k ní nepřihlásí nějaký systém, který jí řekne co chce dostávat za informace.
Le-Ze
Re: RS-232
Re: RS-232
Pokud to zvládne "příposlech", tak to může pomoci ;)
