Nastavení HC-05
Napsal: 01 led 2018, 16:43
od romansis
Dobrý den, podle tohoto návodu
http://robodoupe.cz/2015/programovani-b ... u-hc-05-2/ se pokouším nastavit modul HC-05.
Potřebuji změnit název modulu a heslo. Název jde změnit, zkoušeno několikrát, ale heslo stále ne. Neporadí někdo čím by to mohlo být?
Re: Nastavení HC-05
Napsal: 01 led 2018, 17:13
od Vladimir66
nemam zkusenost jen zkusim natuknout.
Vypise ti to ok, i kdyz se to ve skutecnosti nezmeni ?
Kdyz posles jen zmenu hesla bez jmena a bez tovarniho nastaveni, taky nic ?
Co dalsi AT prikazy, funguji ?
Mas signaly na 3,3V ?
Re: Nastavení HC-05
Napsal: 01 led 2018, 18:06
od romansis
Takže pokud napíšu AT+PSWD? odpoví +PIN:"1234"
Když ho chci změnit pošlu AT+PSWD=3982 odpoví ERROR:(1D)
Pokud měním název modulu, vše funguje.
Re: Nastavení HC-05
Napsal: 01 led 2018, 18:26
Zkus to bez toho = tj. AT+PSWD3982
Všechny HC-05 prostě nejsou stejné a mám takové mlhavé tušení, že jsem to dělal takhle
Re: Nastavení HC-05
Napsal: 01 led 2018, 18:52
od romansis
Odpoví ERROR:(1D)
S příkazem AT+NAME=POKUS to funguje.
Re: Nastavení HC-05
Napsal: 01 led 2018, 19:43
To, že jeden příkaz funguje a logicky by pak měl fungovat i jiný (podobný) pro věci z China platit nemusí. Co já už viděl za zmatky
Ukončovací znaky používáš jaké?
Opět si vybavuji, že u jednoho modulu jsem nesměl poslat žádné a u jiného to chtělo NL i CR
EDIT: v rychlosti jsem se optal strýčka Googla a v nové verzi firmware je prý potřeba to zadat takto AT+PSWD="1124" - funguje?
Re: Nastavení HC-05
Napsal: 01 led 2018, 20:36
od romansis
