Enkodér z krokového motoru
Příspěvek od MartinL » 31 říj 2018, 21:11
Měl bych dotaz hlavně na Jirku. Mám takové tušení, že jsem někde viděl schéma pro použití krokového motoru jako enkodéru. Bohužel to ani na robodoupěti, ani na hobbyrobotu nemohu najít (resp. neumím dobře hledat). Jinak něco jsem na netu našel, ale to tvoje zapojení (dle mých vzpomínek) bylo trochu lepší.
Re: Enkodér z krokového motoru
Příspěvek od jrt » 01 lis 2018, 11:18
Hledat umíš dobře, protože to tam určitě není.
Schéma se pokusím najít, ale mám ho v nějakých starých zálohách a ještě ke všemu ve starém Eaglu, takže to bude chvilku trvat.
Příspěvek od jrt » 02 lis 2018, 12:13
Zapojení jsem nalezl ZDE.
Mírně jsem ho upravil a kdysi vyzkoušel:
Pokud budu stíhat, tak bych ho zkusil znovu postavit a na Robodoupěti bychom si mohli pohrát.
Pozor na otáčky motoru - když jsem tohle asi před patnácti lety zkoušel, upnul jsem motor do vrtačky, roztočil ho a tu elektrickou ránu, kterou jsem od něj dostal, ji pamatuju dodnes :D .
Příspěvek od Dex » 02 lis 2018, 14:40
Mám přinést vrtačku? :lol:
koudis
Příspěvek od koudis » 05 lis 2018, 13:05
Pujčíme si ji od Davida!
Příspěvek od jrt » 05 lis 2018, 16:55
Oběma vám srdečně děkuji, pánové a buďte si jisti, že na to nezapomenu... :D
Příspěvek od DavidO » 05 lis 2018, 18:20
Šak tos psal, že si to pamatuješ. No jestli to zkusí, tak od teďka si tu šlupku bude pamatovat i Martin sám...
koudis
Příspěvek od koudis » 12 lis 2018, 13:17
Jenom pro úplnost. Obvod, který ukazuje Jirka výše lze relativně jednoduše nahradit LM331 případně LM2907. Viz datasheet
LM2907 https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.399-013.1.pdf
LM331 https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.399-076.1.pdf
(ukazoval na listopadovem Robodoupeti)
