Jak zapojit vibrační elektromotorek k mcu
Příspěvek od kolbaba71 » 27 úno 2018, 15:19
Jak připojit k mcu vibrační elektromotorek? Předpokládám, že by teoreticky stačilo spínání tranzistorem. Co si nejsem jistý, tak zda a případně jak ho odrusit. Vím o článku na robodoupětu, jenž se tématu odrušení elektromotorků věnuje. Nicméně jak napájet tři kondenzátory na elektromotorek o průměru 4mm a výšce 2mm, jenž bych chtěl uchytit jinak, než ho k podložce přilepit epoxidem mě nepřijde jako dobré mechanické řešení. Navíc na takto miniaturní elektromotor bude dost obtížné naletovat tři kondenzátory bez toho, aniž bych teplem nezničil jeho magnet. Kondenzátory by musely být připájené pořádně, jelikož se na tyto pájené spoje budou přenášet vibrace při provozu elektromotorků. Jak z toho tedy ven?
Re: Jak zapojit vibrační elektromotorek k mcu
Příspěvek od fulda » 27 úno 2018, 19:59
Myslím, že si moc komplikuješ život.
Jak je to v tom telefonu? Kondenzátor je normálně na plošňáku u toho motoru. Budou tam nějaké ochranné diody a tranzistor. Na plošňáku to naskládáš blízko sebe a v takovém pořadí, aby jsi si rušení neroztahoval moc daleko.
Příspěvek od Vladimir66 » 28 úno 2018, 22:57
tady je priklad vibracniho modulu. v Download je link na schema zapojeni.
https://www.itead.cc/wiki/Vibrator_Brick
nebo v naramku to maji nacpane takto: http://electronics360.globalspec.com/ar ... itbit-flex
Příspěvek od Dex » 01 bře 2018, 11:00
Já bych se toho taky nebál. Drátky z motorku budou jen krátké, takže bych to odrušil tam, kde budou drátky připojené k plošňáku. Pokud se nepletu, tak blokovací kondenzátor mezi vývody motorku je ten nejdůležitější a často dostačující.
Příspěvek od kolbaba71 » 01 bře 2018, 14:21
Viděl jsem několik motorku (ne vibračních) ještě odděleny od mcu optem. Má to nějaký význam a nebo to dotyčný autor ho tam dal jen pro jistotu?
Příspěvek od jova » 01 bře 2018, 15:08
Opticky bych to odděloval v případě dvou samostatných zdrojů, jeden pro motor, druhý pro procesor.
Nepíšeš nic o napájení toho procesoru. Půjde to ze společné baterie? Bude se pro procesor snižovat napětí?
Tam bych to případně filtroval, aby to nešlo napájením.
Příspěvek od jrt » 01 bře 2018, 15:15
Nijak to nekomplikuj. K motorku připoj antiparalelně diodu pro omezení proudových špiček a mezi jeho vývody zapoj keramiku ca. 10n ze hmoty NP0 nebo podobné a celé to spínej tranzistorem.
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
Příspěvek od kolbaba71 » 01 bře 2018, 23:33
Na napájení využijí "kostku" do zdi s výstupem na 12V a mcu bude Arduino Uno. Takže zdroj bude společný.
