RsPI pro prumyslove nasazeni
koudis
Příspěvek od koudis » 17 lis 2016, 14:40
potreboval bych desticku s ARM processorem (32bit s MMU jednotkou). Bohuzel prilis nevim, po cem sahnout. RsPI neprichazi v uvahu, nespolehlive.
Ma nekdo nejakou zkusenost s necim, co ma v sobe rozumny arm a zaroven to neodpadne pri prvni mozne prilezitosti?
Re: RsPI pro prumyslove nasazeni
Příspěvek od jrt » 17 lis 2016, 16:23
Co třeba Beaglebone Black?
eMZet
Příspěvek od eMZet » 17 lis 2016, 17:55
Hm.
Moj znamy vyraba zariadenia na odpocet roznych meracov ako elektromery atd. Zosnima a posiela na vzdialenejsie miesta atd. Ma to nasadene v roznych prevadzkach a zakladom je RsPI.
Vzdy to vychvaloval, tak mi je zahada, ze by RsPI bolo nespolahlive. Tym netvrdim, ze nie je.
Příspěvek od gilhad » 17 lis 2016, 18:12
Par desitek Rspi nam bezi 24/7 uz nekolik let po nejruznejsich koutech nasi vlasti a zatim dobry, akorat to chtelo najit kartu, s kterou nebudou mit problemy (tusim nakonec nejaky drazsi sandisk nebo tak neco)
Příspěvek od Dex » 17 lis 2016, 18:45
Průmyslová zařízení pochopitelně existují, ale jaký je rozpočet? ;)
Jinak RPi je opravdu "citlivé" na kvalitní kartu. Vždy hledám v seznamu kompatibilních co mají na webu a Kingstony i Sandisky fungují dobře. RPi ale není a nikdy nebylo určené pro průmyslové nasazení. To je jiná liga (i z pohledu ceny).
koudis
Příspěvek od koudis » 17 lis 2016, 19:26
co se tyce rozpoctu - byl bych rad, kdyby se naslo neco do peti tisic :). Mozna vyzkousim docasne RsPI.
Příspěvek od Dex » 17 lis 2016, 20:34
A co to má dělat?
Já mám třeba doma (takže v příjemném prostředí) RPi kvůli meteostanici. Běží 24x7 několik let a problémy nejsou.
BeagleBone je taky v pohodě. Pak se dělají Mini-ITX desky s Atomem. Pořád to ještě není průmyslové, ale je to cenově dostupné a mohlo by to bohatě stačit.
Příspěvek od daton » 17 lis 2016, 21:51
Davide měl bych na tebe dotaz, stále se zde zdůrazňuje, že to či ono není průmyslové provedení a tedy se to nehodí pro aplikační nasazení. Prosím mohl by jsi mi objasnit jak je to myšleno s ohledem na to že atmely picy i army se běžně používají v bílých spotřebičích, autech, webových aplikacích (internetu věcí) i dalších přístrojích. Pravda jsou tam tyto mikrokontrolery bez zavaděče pro wiring nebo basic ale čipy jsou to stejné nebo skoro stejné. U armu jako je raspbbery to už je skoro stejné sice tam běží ořezaný linux ale co ti běží ve smart televizi a když je to v televizi dělá se to průmyslově lze tedy hovořit o průmyslovém nasazení. Kde tedy vidíš ten zásadní rozdíl, který řadí tyto čipy tak hluboko?
V mém domácím serveru běží iduino s ne uplně dobře napsaným programem už 3roky nepřetržitě bez jediného problému či pádu. Jak se tedy definuje průmyslový systém od neprůmyslového nebo hobby systému? Díky za odpověd.
Příspěvek od jrt » 17 lis 2016, 22:11
Nejsem sice David, ale snad to nebude vadit.
Průmyslová elektronika se od té běžné liší tím, že:
- používá polovodiče i ostatní součástky tzv. industrial grade (výběrové)
- návrh celého zařízení je pečlivější, není tam tolik záměrných či nezáměrných "kurvítek" (elektrolytické kondenzátory vedle horkého chladiče a pod.)
- výroba je přísněji sledována
- zařízení je precizně(ji) odrušeno
- zařízení je zahořováno a mnohem pečlivěji testováno včetně vibračních testů a testů EMC.
Příkladem je třeba právě autoelektronika, viz třída součástek, označená "automotive", u nichž je zaručena funkčnost (mimo jiné) v mnohem větším rozsahu teplot.
Ale to vše nepatí, pokud je jako průmyslové označeno zařízení bezejmenného čínského výrobce. Viz CE (Conformite Européene) vs. CE (China export) :D
Příspěvek od daton » 17 lis 2016, 22:56
Ahoj Jirko
Jo u těch automobilů na tom něco bude, ale popravdě viděl jsi už někdy řídící jednotky motoru zevnitř? V některých to vypadá, že to může letět v raketoplánu a v jiných (podotykám od stejného nejmenovaného Bosch výrobce) :D zase nebýt toho laku a gumového nátěru který vše drží po hromadě, by se to rozsypalo uplně samo jen při chůzi.
Konstrukce ale celkově bývá podstatně robustnější než například v pračkách, kde jsou jsou tištěné spoje z lisovaného papíru a když se je snažíš proletovat tak se chovají jako spoje u televizí Rubín 714 nebo C202 jestli si je pamatuješ ale ty se zapomenout nedají.
Tak právě ve světle těchto nedostatků mi není uplně jasné proč by například arduino s originálním atmelem ne s klonem, nemohlo být minimálně stejně životné (opět narážím třeba na pračky kde v současnosti je limit elektroniky v průměru 5let pak odejde bud eeprom nebo něco zdroj na desce a je po pračce) úrovni.
