Mínusová hodnota a picaxe
Re: Mínusová hodnota a picaxe
Příspěvek od Vladimir66 » 12 říj 2017, 18:19
jak slozite vypocty s temi hodnotami dal delas ?
tady je treba mereni teploty s 08M https://www.phanderson.com/picaxe/ds18b20_08m.html
kdyz budes konkretnejsi, tak ti spise nekdo poradi.
v obecne rovine se tezko radi a trefuje spravne reseni.
Howky
Příspěvek od Howky » 18 říj 2017, 10:53
Tak nakonec se přišlo na to že stačí používat zápis
serin C.4,N9600_16,("kpk-"),#hodnota ; nastaveni portu a nazev hodnoty kpk-
a pak už jen hodnoty podle potřeby :D
Příspěvek od AlesH » 18 říj 2017, 20:06
Jasně, takhle to chytne ty záporné hodnoty. Ale jak to pak chytne a zpracuje kladné hodnoty? Nechápu.
Příspěvek od DavidO » 18 říj 2017, 21:03
Při vší úctě: na tohle Picaxe není; sice se tu učené kolegium může snažit najít nějaké obezličky, ale když to je navržené na počítání s celými kladnými čísly, tak buď je potřeba zařídit, aby mu i ty vstupy přicházely celé kladné anebo místo Picaxe použít něco jiného, co umí pracovat se zápornými čísly. Tohle je jen trápení a ztracený čas.
(pokud vím, Picaxe původně bylo navržené na dělání jednoduchých elektronických projektů, které reagují na vstupy a podle toho nastavují výstupy, čili práce s periferiemi, přičemž že se to taky dá použít na nějakou komunikaci s počítačem je spíš zajímavý bonus, než že by to mělo znamenat, že se to tou komunikací stane univerzálním výpočetním uzlem)
Příspěvek od Dex » 18 říj 2017, 22:45
AlesH píše:
18 říj 2017, 20:06
To by mne také zajímalo :)
Howky
Příspěvek od Howky » 19 říj 2017, 13:25
Pro záporné hodnoty je název KPK-000 a pro kladné je to jen KPK000
Příspěvek od AlesH » 19 říj 2017, 15:35
Pardon, pořád nechápu, jak ten skript pozná, jestli přijde kladná nebo záporná hodnota. Když bych čekal na KPK000 tak vynechám všechny došlé záporné hodnoty. Když bych čekal na KPK-000 tak zase vynechám všechny došlé kladné hodnoty. Nebo ne?
Howky
Příspěvek od Howky » 19 říj 2017, 16:28
z PC jdou na port com data , a program si podle potřeby vybírá ta která potřebuje a pak je zpracuje podle napsaného programu :)
Příspěvek od Dex » 19 říj 2017, 16:47
a šel by sem vložit kousek zdrojáku, který to dělá? Neplánuji to stavět taky, ale zajímá mne to ;)
Howky
Příspěvek od Howky » 19 říj 2017, 18:24
