20M2 a 7 segment
Pepa z depa
20M2 a 7 segment
Příspěvek od Pepa z depa » 18 črc 2017, 14:49
Zdravím všechny přispívající.
Mám Picaxe 20M2 za ním 2 ks CD4511 (dekodéry kódu BCD na 7misegmentovky).
Dále mám tlačítka + a -. Bude to v podstatě obousměrný čítač 0 až 99.
Nějak si nevím rady s programem. Pokud bych použil "letdirs, letpins" (+if/elseif), tak mi vychází 300 řádků jenom obsluha displeje a to je moc.
Ty tlačítka + a - mám vyřešený, ale potřeboval bych nakopnout správným směrem, jak pořešit ten BCD kód.
Momentálně to mám takhle:
zobraz:                        ; podprogram pro nastaveni displeje
      if cislo=0 then   	; zobrazit 00
	DIRSC=%11000000
	PINSC=%11000000
      elseif cislo=1 then      ; zobrazit 01...
	DIRSC=%11000100
	PINSC=%11000100
      elseif cislo=2 then
	DIRSC=%11100000
      PINSC=%11100000
Poradíte někdo?
Re: 20M2 a 7 segment
Příspěvek od Vladimir66 » 21 črc 2017, 17:45
asi stejny dotaz byl reseny tady:
http://www.picaxeforum.co.uk/showthread ... splay-code
Naposledy upravil(a) Vladimir66 dne 25 črc 2017, 20:58, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek od DavidO » 25 črc 2017, 14:18
Převádět to postupnýma ifama je opravdu nevhodné. Pro převod čísla na BCD se používá "double dabble" algoritmus, viz třeba http://www.eng.utah.edu/~nmcdonal/Tutor ... rsion.html nebo https://en.wikipedia.org/wiki/Double_dabble .
Dále, nastavení směru pinů by mělo být tak, aby vše byl výstup (DIRSC=0xff), ať už se tam ukazuje hodnota jaká chce.
Příspěvek od Vladimir66 » 25 črc 2017, 20:51
to Pepa:
jednoduse nastavis smer pro portB na vystupy DIRSB=0xff
udelas prevod jak psal David a posles to na port PINSB=cislo
portB prodratujes: B0 na vstup CD4511 A0, B1-A1, B2-A2, B3-A3, B4-A0 druhe CD4511, B5-A1, B6-A2, B7-A3
mezi kazdy vystup CD4511 a 7mi segmentovkou dej odpory 1K (?) budes mit pak stejny jas zobrazovane jednicky i osmicky. nez pri spolecnem odporu na katode.
musel jsem to napsat takto primitivne protoze jsem nepochopil jak to mas prodratovane..
(kdyz 00 je 11000000 , 01 je 11000100 a 02 je 11100000 ??)
! Picaxe20M2 ma celkovy proudovy odber 80mA, takze mezi vystupy 20M2 a vstupy CD4511 dej take odpory (8x).
(pokud mas jeste neco poveseneho na vystup, tak by jsi mohl prekrocit max proud)
!! pouzij portB, protoze pin C.6 je pouze vstupni.
Příspěvek od Vladimir66 » 26 črc 2017, 19:06
to Pepa:
nedelam s Picaxe - musis vyzkouset
vstupni cislo je 0-99 ok ?
1) b1=cislo //zobrazovane dekadicke cislo
2) b2=b1/10 //ziskame desitkovy digit
3) b2=b2*16 //prevedeme na sestnactkovou soustavu (BCD kod je v HEXu)
4) b3=b1%10 //zbytek po deleni ktery budeme pricitat k vysledku
5) b4=b2+b3 //pricteme modulo a dostaneme hex, kde vyssi půlbyte jsou desitky cisla a nizsi půlbyte jsou jednotky cisla
napr. 99 potrebujeme prevest na 1001 1001 coz je 99h nebo take 153 v desitkove soustave
1) b1 je 99
2) b2 je 9
3) b2 je 144
4) b3 je 9
5) b4 je 153 cili 1001 1001 :)
