20M2 a DAC
Pepa z depa
20M2 a DAC
Příspěvek od Pepa z depa » 28 čer 2017, 15:01
Zdravím všechny přispívající.
Z důvodu nedostatku pinů potřebuju u 20M2 použít pin "serial out" jako výstup DAC (bude za ním pouze tranzistor a relé).
Je to jediný pin, který je možno na DAC použít. Podle téhle stránky http://www.picaxe.com/BASIC-Commands/An ... /dacsetup/
se tedy při zapnutí nemusí použít příkaz disconnect?
Takže by to bylo takhle?
   init:	low DAC_PIN	        ; make the DAC pin an output
                dacsetup %10000000	; external DAC, supply voltage
Díky za odpovědi.
Re: 20M2 a DAC
Příspěvek od jrt » 30 čer 2017, 10:46
Disconnect je nutné použít jedině v případě, že používáš "serial in" na něco jiného, než zavedení programu.
Ale není mi jasné, k čemu potřebuješ posílat analogové napětí na relé, které je už z principu bistabilní?
hobbyrobot.cz, profirobot.cz
Pepa z depa
Re: 20M2 a DAC
Příspěvek od Pepa z depa » 03 črc 2017, 22:19
Není to serial in, ale u 20M2 serial out. A potřebuju ho proto, že mám ostatní nohy obsazený.
Pokud by ten DAC výstup mohl přes tranzistor ovládat relé, tak by mi to stačilo. V datašítu právě píšou o tomhle výstupu pouze ve spojení s operačním zesilovačem, proto se ptám znalejších jestli utáhne tranzistor + relé...
Re: 20M2 a DAC
Příspěvek od jrt » 04 črc 2017, 12:01
Pepa z depa píše:
03 črc 2017, 22:19
Budeš to muset vyzkoušet nebo počkat, až se k vyzkoušení dostanu já.
Pepa z depa
Re: 20M2 a DAC
Příspěvek od Pepa z depa » 21 črc 2017, 11:28
Tak si teda odpovím sám.
Ano jde to.
Na pinu serial out musí být co nejmenší proud. V mém případě cca 0,1 mA.
