Rušení 20M2
Petr Loch
Rušení 20M2
Příspěvek od Petr Loch » 21 kvě 2017, 22:08
Ahoj, naprogramoval jsem jednoduchý program do obvodu PICAXE 20M2, problém je, že když připojím obvod k napájení, chvilku čeká než spustí program ( někdy se stane že se program spustí hned ) mam zapojené pouze napájení 5V a výstupy pin0 - pin10 přes odpor 2kohmy do báze dalšího tranzistoru, pokud se dotknu obvodu shora na pouzdro, program se vůbec nerozjede a pokud jsem dál a připojím napětí, rozsvítí se na pár sekund výstup 1 a pak se program spustí ale když se během programu přiblížím prstem hodně blízko obvodu, přestane zase jit :?
start:
high 0
pause 20
high 1
pause 20
high 2
pause 20
high 3
pause 20
high 4
pause 20
high 5
pause 20
high 6
pause 20
high 7
pause 20
high 8
pause 20
high 9
pause 400
low 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
pause 400
goto start
micer
Re: Rušení 20M2
Příspěvek od micer » 21 kvě 2017, 23:29
První dojem je zdroj rozkmitaný do vf frekvencí.
Čím je to napájené (co nejpodrobnější popis)?
Jak je zapojený vývod 2 (SerIn)?
Jakými kondenzátory je blokovaný mikrokontrolér (kapacity, typy, poloha vůči napájecím vývodům)? Blokování je i podle dokumentace nezbyné!
Je opravdu zapojené napájení? Picaxe je schopen chodit i když se napájí přes vývody, které k tomu vůbec nejsou určené.
Re: Rušení 20M2
Příspěvek od jrt » 22 kvě 2017, 11:03
Máš na pin Serial In (u 20M2 pin 2) připojen programovací obvod z rezistorů 10k / 22k? Pokud ne, máš ten pin uzeměn buď přímo, nebo přes rezistor max. 47k?
Protože to, co popisuješ, jsou klasické příznaky nezapojeného programovacího pinu.
Petr Loch
Re: Rušení 20M2
Příspěvek od Petr Loch » 22 kvě 2017, 12:25
jrt píše:
22 kvě 2017, 11:03
Programovací piny nemám v zapojení vůbec zapojené, programuji to přes nepájivé pole.
Děkuji, dneska až budu doma vyzkouším :)
Re: Rušení 20M2
Příspěvek od jrt » 22 kvě 2017, 15:09
Petr Loch píše:
22 kvě 2017, 12:25
No tak to je jasné, pin 2 připojit na GND rovnou, nebo přes rezistor (já dávám 10k) a bude to OK.
Petr Loch
Re: Rušení 20M2
Příspěvek od Petr Loch » 22 kvě 2017, 17:41
Funguje, super diky moc :D
Re: Rušení 20M2
Příspěvek od jrt » 22 kvě 2017, 17:52
Rádo se stalo, od toho tu jsme.
Pivrnec78
Re: Rušení 20M2
Příspěvek od Pivrnec78 » 29 kvě 2017, 10:41
jrt píše:
22 kvě 2017, 15:09
... pin 2 připojit na GND rovnou, nebo přes rezistor (já dávám 10k) a bude to OK.
A jak je to v případě volného pinu jiného (neporgramovacího), taky na zem přes odpor? nebo ten pro změnu na "+"?
Re: Rušení 20M2
Příspěvek od jrt » 29 kvě 2017, 12:09
Pivrnec78 píše:
29 kvě 2017, 10:41
Nechat volně, nebo - pokud je kolem procesoru velké rušení - nastavit programově nepoužité piny jako výstupní.
Programovací pin se musí uzemňovat, protože PICAXE při startu programu zjišťuje, jaká je na něm logická úroveň a pokud není L, tak přejde do režimu nahrávání programu. Při neurčité úrovni na tomto pinu pak trvá dlouho, než se program spustí a při jeho běhu dochází k náhodným resetům nebo zbloudění.
Pivrnec78
Re: Rušení 20M2
Příspěvek od Pivrnec78 » 22 čer 2017, 12:29
jrt píše:
29 kvě 2017, 12:09
Programovací pin se musí uzemňovat, protože PICAXE při startu programu zjišťuje, jaká je na něm logická úroveň a pokud není L, tak přejde do režimu nahrávání programu ...
Toto se týká všech řad nebo pouze těch, co mají programovací vstup "očíslovaný" (C.5 nebo C.4)?
