PICAXE a menu na LCD
Napsal: 06 bře 2017, 08:50
Zdravím chtěl jsem se optat, jak řešíte menu na LCD displeji a výběr v něm.
Už pár dní se snažím o vytvoření něčeho univerzálního, co by nezabíralo příliš místa v paměti a moc se nedaří.
Zatím jsem se dopracoval k variantě přepínání velkých / malých písmen. Viz ukázka: https://www.youtube.com/watch?v=yHgWzmte52E
To ale vyžaduje dvojí texty a tím i velkou náročnost na paměť.
Další variantou je označování řádků vkládáním > před první písmeno řádky, to je už lepší, ale stejně to ještě není ono.
Co mi dělá ale nejvíce problém je, jak na takovémhle displeji vybrat a označit například čas tak, aby bylo jasné že se jeho hodnota bude měnit.
Řadič pro LCD používám z těchto stránek: http://electromag1.wifeo.com/fabriquer- ... icaxe-.php
lcdm1:
serout B.0, baud, (254,135)
if b8=0 then serout B.0, baud, ("START"):else serout B.0, baud, ("start") endif
serout B.0, baud, (254,193)
if b8=1 then serout B.0, baud, ("POCET KROKU MOTORU"):else serout B.0, baud, ("pocet kroku motoru")endif
serout B.0, baud, (254,152)
if b8=2 then serout B.0, baud, ("POCET SNIMKU"):else serout B.0, baud, ("pocet snimku")endif
serout B.0, baud, (254,213)
if b8=3 then serout B.0, baud, ("NASTAVENI PARAMETRU"):else serout B.0, baud, ("nastaveni parametru")endif
pause 300
return
menu2:
serout C.1, baud, (254,128)
serout C.1, baud, (" nastav cas")
serout C.1, baud, (254,192)
serout C.1, baud, (" nastav zvoneni")
serout C.1, baud, (254,148)
serout C.1, baud, (" nastav hodiny")
serout C.1, baud, (254,212)
serout C.1, baud, (" konec")
if vyber=3 then serout C.1, baud, (254,128) endif
if vyber=2 then serout C.1, baud, (254,192) endif
if vyber=1 then serout C.1, baud, (254,148) endif
if vyber=0 then serout C.1, baud, (254,212) endif
serout C.1, baud, (">")
